start pilote
start pilote
bonjour
mon renault 70 série spéciale à calé. il redémarrer au start pilote, si on arrête de mettre du start pilote, il cale.
avez-vous une idée ?
cordialement
cordialement
Re: start pilote
Alimentation en Gnr a contrôler.
- Masterboy633
Re: start pilote
comme dit dans le message précédent, alimentation carburant à vérifier, filtre, arrivée à la pompe et aux injecteurs,...
Evitez de trop jouer avec le start pilote. Rien de bon dans cette m....
Re: start pilote
bonjour
merci pour les réponses
j'ai effectué la vérification de tout le circuit de gas-oil (pas GNR), il arrive jusqu'aux injecteurs.
il reste vérifier les injecteurs ?
Re: start pilote
Prise d'air ?
Re: start pilote
Essaie le rouge. Plus gras, protège mieux le moteur et l'injection.
Re: start pilote
bonjour
pas de prise d'air.
comment vérifier la pression de sortie de pompe à injection ?
pas de prise d'air.
Re: start pilote
Très bonne idée :vérifier que la pompe à injection fonctionne correctement.
Re: start pilote
Gnr , fuel, gasoil c'est pareil, pour vérifier le débit et la pression il suffit de desserré le raccord d'un injecteur, ça doit sortir franchement, est ce que le moteur tourne suffisamment au démarreur ? Y a il de la fumée ? Le moteur a t'il de la compression ?
Re: start pilote
j'ai réussi à le demarer, au start pilote, il tourne 5mn et s'arrête, j'ai fais une détection de prise d'aire, RAS .
- Masterboy633
Re: start pilote
Ton bouchon de réservoir n'est pas bouché, à tout hasard.
Enlève le et essaie.
S'il tourne 5 mn et cale ça peut venir de ça. Ca n'explique toutefois pas le démarrage au Startpilot
