nettoyage de l'huile emulsifiée
alterkraft11
Message non lu par alterkraft11 »
bonjour à tous , voila j'ai changé l'huile boite pont de mon ih 644 , et betement j'ai pas vidangé la boite de transfert qui est plus basse que la vidange du pont , l'huile était blanche comme de la neige .
du coup la nouvelle huile c'est mélangé à l'ancienne présente dan la boite de transfert
alors j'ai fai tun truc tout con j'ai fait chauffer l'huile dans une gamelle pour faire evaporer l'eau , l'huile est redevenue normale.
jai chercher sur google et pas un seul mot sur ça , tout les sujet parle de supprimer l'eau avec des machines plus ou moins sofistiqué , peu t etre ai je fais une connerie d'avoir chauffé l'huile , perte des pouvoirs lubrifiants ?? l'huile est de la 15w40
Re: nettoyage de l'huile emulsifiée
15 w 40 dans la boite :?: si c'est une boite mécanique : c'est de la 80 w 90 :!: si c'est une hydraulique (inverseur) c'est de l'Hy tran :!:
alterkraft11
alterkraft11 a écrit : 30 janv. 2023 08:44 pourtant selon ce site https://niveau-huile.com/international- ... 003662.php
pour moi c'est l'équivalent de l'Hy tran mais si c'est une boite mécanique , il est préférable de mettre de la 80 w 90 :yes:
alterkraft11
merci du conseil vu le prix de l'huile je vais la nettoyer un peu en la fesant chauffer , j'ai trouvé d'où venait l'infiltration
Papy86
Message non lu par Papy86 »
alterkraft11 a écrit : 30 janv. 2023 19:43 merci du conseil vu le prix de l'huile je vais la nettoyer un peu en la fesant chauffer , j'ai trouvé d'où venait l'infiltration
Si tu ne dépasse pas la température maximale recommandée par le fabricant, il ne devrait pas y avoir de problème je pense!
Et d'ou venait ton infiltration stp?
alterkraft11
l'infiltration venait du bloc hydraulique mal serré , toute les vis manquaient de serrage , quand j'ai ressérré dev l'eau sortait du plan de joint :?
Papy86
alterkraft11 a écrit : 09 avr. 2023 08:37 l'infiltration venait du bloc hydraulique mal serré , toute les vis manquaient de serrage , quand j'ai ressérré dev l'eau sortait du plan de joint :?
Ha d'accord bien vu 😉 et donc tu envisage ou tu as fait quoi pour la fuite au plan de joint ?
C'est jamais fini 😊
ienien1414
Et quand l'huile est bien chaude tu y plonge les frites mais attention toujours faire une pré cuisson...
