Découpe plasma
Découpe plasma
Parmi vous y'a t'il des utilisateurs de découpeur plasma ? les coupes sont elles propres ? quelle machine faut il et quel niveau de prix ?
Merci de vos retours.
Re: Découpe plasma
FARMALL CUB a écrit : 22 janv. 2023 19:59 Bonjour à tous,
ca marche bien ,apres faut voir la puissance ,les petits postes pas cher tu coupes du 3 a 15 mm au dessus ca se complique ,perso j'en ai un qui coupe jusqu'a 40 mm ,mais depuis mon accident je m'en suis pas resservi ,mais je vais refaire le porte buse en ceramique qui s'est cassser.
sinon ca va tres bien ,belle coupe .
Loulou 54
Re: Découpe plasma
IH 4 EVER a écrit : 22 janv. 2023 20:26
40 mm ? C'est pas mal :!:
Re: Découpe plasma
Pour moi ça sera 10/12 mm max ;)
Re: Découpe plasma
Il y a Julien qui en a acheté un il à l'air content :
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7343716648
Aeth
Re: Découpe plasma
Message non lu par Aeth »
J'en ai un, 50A ça coupe 10-12mm. C'est un coup de main à prendre pour avoir une coupe propre (déplacement régulier, comme lorsqu'on soudé). Aussi, savoir gérer la hauteur d'arc, sinon coupe n'est pas d'équerre.
Faut aussi un compresseur qui tourne bien (4-5 bars à 130-150L/min restitués de mémoire pour mon plasma).
IH 845 avec boite Ampli
Creusois 2
Découpe plasma
Message non lu par Creusois 2 »
Super engins !
Un arc électrique porte le métal aux environs de 10 000 °, en lui enlevant des électrons, il le met à l'état de plasma (plasma froid).
L'air comprimé est utilisé pour évacuer le métal fondu.
Par rapport à un oxy-acétylène :
- + rapide
- coupe très propre
- ne déforme pas les faibles épaisseurs
- faible coût à l'utilisation
- pas de contrats gaz ruineux
Exige :
- une source d'air comprimé
- un raccordement EDF suffisant
- un excellent contact de la pince de masse
Utilisation :
- respecter la distance et l'inclinaison de la buse (facilité par le jeu de roulettes)
- avoir la main sûre
- pour les coupes droites, un guide en bois évite la tremblotte
- loin de tous matériaux facilement inflammables
Raccordement triphasé :
- 12 KVA pour un 120 A (40 mm)
- 9 KVA pour un 80 A (30 mm)
Le mien étant un 120 A et mon abonnement de 9 KVA, je l'utilise en le réglant à maxi 80.
@FARMALL CUB , pour couper 10/12 mm, LIDL a un 50 A, 220 V mono, pour 100 €.
Deux copains en ont, ils sont satisfaits.
Ceux qui ne veulent pas investir peuvent attraper une étoile ou domestiquer la foudre, en soufflant sur la fusion, ça coupera pareil.
Re: Découpe plasma
:yes: merci à tous pour vos retours.
Loulou 54
Re: Découpe plasma
Creusois 2 a écrit : 23 janv. 2023 10:43 Super engins !
- + rapide
- coupe très propre
Exige :
Utilisation :
Un vrai dictionnaire ce Creusois 2 :!: Tu as quel âge s'il te plait :?:
Creusois 2
Les pièces ne sont plus disponibles...
Loulou 54 a écrit : 23 janv. 2023 20:40 Un vrai dictionnaire ce Creusois 2 :!:
Google est notre ami...
Septante
oursdu14
Re: Découpe plasma
Message non lu par oursdu14 »
bonjour
"Ceux qui ne veulent pas investir peuvent attraper une étoile ou domestiquer la foudre, en soufflant sur la fusion, ça coupera pareil." :D :lol: :) :D :lol:
excellent
geronimo69
Re: Découpe plasma
plasma des découpe propre , faut le dire vite , ca vaut pas la découpe laser , la on peut parler de découpe propre et souvent quand un appareil est indiquer 40mm bien souvent couper du 30 c'est déjà bien , après c'est rapide , pratique j'en ai un petit, je doit le réparer il a fumer , j'ai couper de la tôle fine ca va bien mais quand tu coupe du 8mm j'ai pas trouver super pratique et précis , il faudrait avoir un gabarit !
@+ Image
snoopy7588
Re: Découpe plasma
il y a même le découpe au jet d'eau haute pression, oui oui eau ! mais c'est un procédé industriel
snoopy7588
Re: Découpe plasma
tu me surprend pour le côté edf...
jai un contrat 6kva et je soude a l'arc a 160A sans problème.
bon je viens de passer à 9 pour d'autres soucis
geronimo69
Re: Découpe plasma
snoopy7588 a écrit : 26 févr. 2023 08:10 il y a même le découpe au jet d'eau haute pression, oui oui eau ! mais c'est un procédé industriel
j'ai même vu de la découpe jet d'eau 3D a un salon mais jamais rencontré en industrie , plasma en industrie c'est finit sauf pour les fortes épaisseur !
@+ Image
