Abri pour les chevaux
Ce weekend de trois jours a été mis à profit pour tenter de fabriquer un abri pour nos 2 chevaux cet hiver.
Ma moitié avait fait quelques recherches sur le net pour voir ce qui se faisait à pas trop cher pas mal de chose à base de palettes, qu'à cela ne tienne il y en a pas mal au boulot qui filent au recyclage car non standard !
J'ai récupéré quelques grandes palettes au boulot quelques bouts de bois complémentaires, un panier de vis et boulons plus loin voici le résultat.
Bien sûr les rouges étaient de la partie
C'est un modèle démontable en trois panneaux, il sera couvert avec des tôles ondulées que j'ai dans un coin.
Reste plus qu'à l'installer dans le pré d'hivernage, on ne va pas rire rien de plat mais bon si c'est trop facile ce n'est pas marrant
Re: Abri pour les chevaux
Super,félicitations J'ai failli construire un poulailler avec des palettes,mais ai finalement acheté un petit abri de jardin en bois,que j'ai ensuite modifié
Bravo ! Il est chouette ton abris . Tu as bien une rétro et un chargeur si tu n'arrives pas à faire un bout de plat c'est a désespèrer de tout
- FARMALL CUB
Original, peu couteux, beau boulot, bravo
Effectivement mais je ne suis pas chez moi alors je souhaite éviter de trop m'imposer
Merci, mais là pour des chevaux un abri du commerce ça cogne un peu
Merci, j'ai quand même acheté quelques chevrons et de la visserie ça génère déjà quelques frais
Il fallait pas moins de 2 rouges quand même
- Masterboy633
Bien utiles, les palettes quand tu vois le prix du bois en ce moment.
J'en récupère souvent pour bricoler.
Pour la suite je vais en rajouter un pour amener l'outillage sur le chantier
Oui comme tu dis d'ailleurs je vais en ramener quelques-unes de plus ça peut servirMasterboy633 a écrit : ↑14 nov. 2022 21:03 Bien utiles, les palettes quand tu vois le prix du bois en ce moment.
En même temps tu as un peu l'embarras du choix
- grateloupcity
Tu peux en rentrer des palettes!Avec tous les tracteurs à venir t'as pas fini de faire des cabanes!Pour les chevaux le meilleur abri c'est le congélateur!
pas forcément besoin d'un endroit plat, faut surtout bien l'attacher pour qu'il ne se fasse pas la malle à la 1iere tempête.
je ne sais pas ce que tu as prévu en protection du bois mais les palettes nues, ça ne dure pas longtemps aux intempéries
Tu sais que je suis en train d'étudier une version un peu plus grande pour loger 2 tracteurs dessousgrateloupcity a écrit : ↑19 nov. 2022 04:53 Tu peux en rentrer des palettes!Avec tous les tracteurs à venir t'as pas fini de faire des cabanes!Pour les chevaux le meilleur abri c'est le congélateur!
Tu sais la vieille de 26 ans pas terrible au congélateur
En fait je l'ai monté aujourd'hui dans le pré et j'ai trouvé un endroit pas trop mal je ferai une ou deux photos.TraitComtois a écrit : ↑19 nov. 2022 20:32 pas forcément besoin d'un endroit plat, faut surtout bien l'attacher pour qu'il ne se fasse pas la malle à la 1iere tempête.
Je sais bien que ça ne dure pas très longtemps j'ai un fond de bidon de xylophène je vais y en mettre un coup pour commencer, surtout coté intempéries
Badigeonne le d'huile de vidange de boite de temps en temps et tu va voir qu'il va tenir trèèèèèès longtemps....TraitComtois a écrit : ↑19 nov. 2022 20:32 je ne sais pas ce que tu as prévu en protection du bois mais les palettes nues, ça ne dure pas longtemps aux intempéries
Oui c'est une solution mais cela ne m'emballe pas trop l'huile de vidangeguib a écrit : ↑20 nov. 2022 13:25Badigeonne le d'huile de vidange de boite de temps en temps et tu va voir qu'il va tenir trèèèèèès longtemps....TraitComtois a écrit : ↑19 nov. 2022 20:32 je ne sais pas ce que tu as prévu en protection du bois mais les palettes nues, ça ne dure pas longtemps aux intempéries
