Un remplaçant pour le 750
Re: Un remplaçant pour le 750
bonsoir
je connais le même qui a maintenant 11000heures environ et qui marche très bien et propre aussi.Entierement mécanique avec la boite 25-30-40
bernard
bernard
Impeccable il va pouvoir l'adapter sur le FendtPapounet 82 a écrit : ↑08 sept. 2021 21:03Mais je ne prends pas le chargeur moiLe Peyrousien a écrit : ↑08 sept. 2021 21:01Pour sûr 8 pages mais comment tu vas remplacer le 750 avec celui ci il n'a pas de chargeur
En attendant il à l'air vraiment beau et nickel
Oui super propre
et avec 4000h tu as le temps de voir venir avant d'ouvrir le moteur
- utility 64
- grateloupcity
Il roule en Mercedes,Fend....Il va prendre le melon le LoÏc
Il a pas envi de publier dans :A la pas chère
Deutsche qualitate
Une belle affaire tu as eu raison de ne pas le laisser partir ça fait 100ch ça ? Et alors il y a une sacré différence entre celui là et les autres ?
- geronimo69
75cv , ça braque , boite agréable et frein efficaces et 40km/h déblocable facilement si il a le pignon dans la boite !
Oui 75 CV, boîte 40 d'origine.
bonjour
3 régimes prise de force aussi
Bernard
Bernard
En défaut les joints du bas ou du haut chemise sur série B
Sur le mien c'était ceux du haut (cuit et les chemise bougé ,fonte moyenne et l'ancien concessionaire me soutenait qu'il pourrissaient du bas
Pris pour un bête ,du coup j'avais fait une épreuve pour être affirmatif au cas nous en rediscuterions
Sur les série 1-2 précédente; le reservoir hydraulique est sur le flan et le carburant au dessus du moteur,échapement sur le dessus etc plus comme nous en avions discuté l'entrainement de pompe basse pression en plastique pris sur coupleur plus d'autre détail le rende d'une configuration différenteMessage non lu 08 sept. 2021 13:01
Ça a pourtant l'air accessible, a moins que le montage mwm soit plus complexe.
Ca va te changer du 750 niveau couple.
Ca reste un petit tracteur fiable, méca ZF et moteur Deutz.
Ici, je connais pas mal de soucis sur les 309.
Par contre, j'ai un copain qui a refait l'embrayage de son 308c, il l'a revendu pour payer la facture et acheter un 745S, depuis un Puma 125
On verra bien, je le trouve très agréable, il doit faire largement sa puissance...
