mes frein on laché
mes frein on laché
bonjour a tous
j’ai un 523 et l’or d'un déplacement j’ai freiner et les deux pédale de frein son partie dans le fond (toute en bas plus de frein)
c'est grave docteur ??
merci d'avance de vos réponse car il me serre qua tondre ma pelouse 1 hectare 450 et sans frein terrain en pente j’ai peur !!
cordialement
cordialement
Re: mes frein on laché
Laisse l'herbe pousser plutôt que de risquer ta vie!
Sans doute mécanisme cassé tu as regardé dessus la tringlerie ?
Quelques photos ?
Quelques photos ?
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation dans la rubrique ad hoc serait super merci
Bienvenu sur LTR
la tringlerie parais être normale la course ce fait bien c'est juste qu'il ni a aucune résistance lorsque je fait le mouvement de la course de freinage
Je ne sais pas comment c'est foutu,mais si tu as des ressorts pour faire rappelle,jette un oeil qu'ils n'ont pas cassé
Si ma mémoire est bonne ça doit être des sortes de plaquettes qui viennent serrer sur le disque.
Tu n'as aucune des pédales qui freine ?
Tu as une cabine?
Tu as une cabine?
Bien tu vas gagner du temps au démontage alors
Pour commencer bien caler
Ensuite enlever roue aile et trompette, la trompette à deux c'est mieux
Tu aurais moyen de poster des photos C'est quand même étrange que les 2 pédales lâchent en même temps.
Il faut peut-être purger
Oui très étrange normalement tu as 2 ressorts sous le marche pied qui rappelle les pédales de frein sont ils toujours là
Bonjour à tous
Je reprend le sujet car j'ai également le même problème avec un 523 sauf que moi je n est plus de ressort qui rappelle les pédales et je vous pas très bien ou les mettre !!! Je ferai une photo ce soir !!
Merci pour les infos déjà donner !!
Le 523 est en frein mécanique donc pas de purge ou autre.
Les ressort de rappel sont là pour ramener les pédals afin que les frein ce libère mais surtout qui ne s usent pas
Il est possible que les mécanismes soient cassés ( petit axe)
Avant de démonter les trompette vérifier que les biellette de commande sous le plancher droit sont bien en place et sur longueur sont réglable.
Bon courage à vous
JB
Bon courage à vous
JB
