avis puma 155 multicontroller
CHBO
Message non lu par CHBO »
Salut à tous, tout est dans le titre!
Avez vous des avis sur le puma 155 multicontroller, celui qui a l'accoudoir des cvx Steyr.
Merci d'avance
SebG
Re: avis puma 155 multicontroller
Message non lu par SebG »
première série des petits Puma ( 125 , 140 155 ) , ces tracteurs ont toujours la cote . ( gabarit assez compact avec les petits capots ). Ils sont pour la plupart du temps en full power shift . Rien à dire sur les moteurs :yes: .
Suivant les heures qu'il a , savoir si la boite a été regardée :?: .
le 125 et le 140 ont été plus vendu que le 155. Pour 10 cv de plus , il y avait le 165 en gros châssis.
Faut que je regarde si le 155 était un peu plus lourd que les deux autres , tout comme le 160 par rapport au 130 et 145.
CHBO
Ok, merci pour la réponse!
Bastien New Holland
SebG a écrit : 04 mai 2021 21:33 première série des petits Puma ( 125 , 140 155 ) , ces tracteurs ont toujours la cote . ( gabarit assez compact avec les petits capots ). Ils sont pour la plupart du temps en full power shift . Rien à dire sur les moteurs :yes: .
Je connais très bien un T6070 New Holland (équivalent Puma 140) en boite Range Command, il a presque 8000 h et jamais eu de soucis de boîte, bien la recalibrer lorsque c'est nécessaire . Le problème des synchros a été revu depuis les TM et MXM
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Mon pote a entre autre un 140 capot bas.
Pour l utiliser régulièrement; comportement de la direction limite dangereuse à l approche des 30 km!
… manque de stabilité et donc en permanence toujours rectifié la direction.
Sinon, bon « petit » taxi
Emmène une Gilbert 18t ou un cover drop 44 disques!
Bon, a bas régime; ces moteurs restent peu coupleux ………… tendance des tacots actuels
Ben-xl
case ih
Message non lu par case ih »
mon nh aussi direction trop souple et bien trop sensible,a grande vitesse ,il faut presque conduire ca comme une formule 1 les 2 mains sur le volant car le moindre petit ecart de volant tu te fout au fosse ou sur la voie de gauche
deja fait des zig zag en plein milieu de la departementale sans raison,juste perte de controle,heureusement j'etait seul
quand on croise camions ou voitures avec outils larges tu es pas tranquille car la direction est intenable
CHBO
C'est bizarre, pourquoi avoir fait une direction aussi souple? Surdimensionnement de l'orbitrol?
