Mc 100 ou 5120 sur chargeur ?
CASE 5120
Re: Mc 100 ou 5120 sur chargeur ?
romain 5120 a écrit : 06 mai 2021 22:18 Fred si c’est 10ans donc les pièces mx ca devait être fourni jusqu’en 2012 et pas 2022?
Exact Romain
Les années passent tellement vite :?
CHBO a écrit : 09 mai 2021 16:16 je le sais car un pote qui s'y connait en bagnole m'avait prévenu avant d'acheter ma Clio II "fais bien gaffe, prends en une avec la BOSCH méca et pas celle avec la pompe de m*rde!" :mdr:
Un ami avait ça sur sa Clio 2, un dieseliste lui a remplacé par une Bosh mécanique avec quelques adaptations.
L'Aveyronnais a écrit : 10 mai 2021 07:30
C'est de quelle époque ces conneries, j'ai un Kangoo 4x4 de 2003 moteur diesel 1870 cm3?
Oui Loïc , sur la plupart des voiture qui ont eu plusieurs monte pour un bloc ; il suffit de récupérer l'injection d'un model plus anciens .C'est le moins onéreux et le plus fiable
Une époque formidable :lol: Prends une photo Christian
CHBO
Message non lu par CHBO »
Facile! Si tu as un câble d'accélérateur, c'est une Bosch!
nicolaon a écrit : 10 mai 2021 08:13 [;
Il à dû percer la culasse pour monter le ralenti accéléré à froid, la voiture à bien plus de pêche !
chris38234 a écrit : 10 mai 2021 07:48
Je sais pas l'année
CHBO a écrit : 10 mai 2021 08:59 Facile! Si tu as un câble d'accélérateur, c'est une Bosch!
je sais pas spécialement pour ce model ,mais en mécanique il y a eu pas mal de lucas/delphi dpc comme celle ci de renault facile a reconnaitre
Elle ressemble à celle que j'avais sur L'Express, elle fuyait au niveau de l'arbre d'entraînement, réparé deux fois, ça n'a jamais tenu.
Maintenant j'ai que des Bosch, la rotative classique sur le C15, et la bonne grosse pompe en ligne sur la Mercedes...
frédéric 79
Bonjour à tous, y a t-il quelqu'un de sérieux qui peut me dire si oui ou non il y a de réelles différences de montage (mécanique, capteurs, électrique, électronique) entre un MX C 100 Case ih et un MC 100 Mc Cormick de 2003 ? Un chef d'atelier de la maison Bleu m'a dit qu'il y avait des différences.
Même un mécano de chez Case ne m'a pas vanté les MX C comme étant des tracteurs hyper fiables. Si ca continu je vais acheter un JXU !
Modifié en dernier par frédéric 79 le 07 déc. 2023 22:50, modifié 1 fois.
CHBO
Oui il y a sûrement des différences, il faudrait demandé à Thierry1968.
Par contre au vues des nombreuses occass qui ont dépassé les 10000H, je pense qu'ils sont assez fiables!?
Pour les jxu tu va regretter rapidement: inverseur synchro piloté, hydraulique centre ouvert 50-60l grand max...
Personne ne parle jamais des Quantum.
Ce sont des FIAT un peu amélioré, mon oncle en a un je trouve pas mal en tracteur de cour, pour faire les foins et il roule à 40 comme tout le monde en veut :mrgreen:
djoel
Message non lu par djoel »
Etant possesseurs d'un mc cormick MC 115, presque 6000h avec chargeur quicke. Aucun problème d'électronique à ce jour. :yes: D'autre petite panne ou plus tôt usure normal vue comme il a bosser dur. Satisfait. Actuellement depuis décembre c'est un nouveau maxxum 115 actidrive 8 qui le remplace mais nous l'avons quand même garder sur la ferme vue qu'il est relativement fiable et surtout qu'il nous coûte rien.
On a changé depuis 2003 et presque 6000h : 1 pack power, frein, alternateur, compresseur de clim, 4 batteries (il en a 2 à chaque fois), 12 durites de turbo, 1 turbo, 3 ressorts de distri.
On a un classeur panne pour tous les tracteurs, puma, mc115, 523, farmall, maxxum. On a surement de la chance mais il est presque vide :sil: pourvu que ça dure....
CHBO
12 durite de Turbo :shock: C'est récurrent comme problème!
case ih
Message non lu par case ih »
frédéric 79 a écrit : 19 mai 2021 19:52 Bonjour à tous, y a t-il quelqu'un de sérieux qui peut me dire si oui ou non il y a de réelles différences de montage (mécanique, capteurs, électrique, électronique) entre un MX C 100 Case ih et un MC 100 Mc Cormick de 2003 ? Un chef d'atelier de la maison Bleu m'a dit qu'il y avait des différences.
Même un mécano de chez Case ne m'a pas vanté les MX C comme étant des tracteurs hyper fiables. Si ca continu je vais acheté un JXU !
un jxu!!!! :allu:
et pour quoi pas un someca tant que tu y est,ou un renault d22
ca n'a rien a voir avec un mc ou mx c,c'est le mxu le remplacant du mc et mx c
et malheureusement c'est loin de valoir un mx c
