Pareil pour le nouveau Maxxum, très confortable, bonne adhérence et très bon moteur mais vraiment compliqué à réglé. L'ordi et surtout les réglages de la boite sont fait par des personnes qui ne sont jamais rentrés dans un tracteur. Plus compliqué il n'y a pas et absolument pas intuitif.petit chat 29 a écrit : ↑31 mai 2021 06:44 voilà déjà 3 semaines , que j'ai fais l’acquisition d'un luxxum 120 de 2400 hrs il vient de passer au banc et sort 107 cv , c'est un ptit bijou mais tracteur assez technique faut du temps pour dompte la bestiole.
Mc 100 ou 5120 sur chargeur ?
Re: Mc 100 ou 5120 sur chargeur ?
- romain 5120
Ah bon ?? C’est un quoi c’est maxxum?
Parce que si c’est compliqué un maxxum, n’allait surtout pas acheter un fendt
D'ailleurs il y a quoi a régler
+1 ,c'est quand meme tres simple,meme les cvx,rien de bien complique
automatisme pdf,memorisation regime moteur,c'est tres simple
apres pour celui qui veut aller a fond dans l'afs pour programmer des outils,ca doit etre un peu plus ccomplique,mais peu de monde doit 'utiliser
Réglé la boite 3x8 PS avec l'ordi. Souplesse, rapidité de changement des rapports quand le tracteur tombe dans les tours... La boite prend beaucoup trop de temps à répondre. Gestion du mode auto de la boite quand vous faites de l'épandage . Choix du rapport de démarrage selon la gamme... Conservé en fond d’écran par défaut l'horloge, la pression des freins, le débit des hydraulique.
On galère vraiment à gérer l'ordi sur le maxxum alors que sur les puma très simple.
sinon tu en es content de cette Active drive 8? il n y a pas trop de temps de réponse sur l'inverseur?
Okdjoel a écrit : ↑06 juin 2021 18:11 Réglé la boite 3x8 PS avec l'ordi. Souplesse, rapidité de changement des rapports quand le tracteur tombe dans les tours... La boite prend beaucoup trop de temps à répondre. Gestion du mode auto de la boite quand vous faites de l'épandage . Choix du rapport de démarrage selon la gamme... Conservé en fond d’écran par défaut l'horloge, la pression des freins, le débit des hydraulique.
Pour celui qui désire acheter un nouveau Maxxum , il est préférable de choisir quel transmission ?
La semi - powershift , Active Drive 8 ou la CVX ?
Question fiabilité par rapport aux anciens MAxxum Case IH , est ce mieux ?
- romain 5120
J’ai eu la semi power « electro command » sur le maxxum120. A l’utilisation elle était pas si mal même si le trou entre la 12 et la 13 et parfois le changement de gamme route/champs n’est pas au bon moment. J’avais moins confiance en l’inverseur synchro pilote c’est pour ça que je suis passé au cvx même s’il y a le même inverseur la gestion est différente. Je n’achèterai pas autre chose ça va tellement bien pour tout et c’est tellement simple à utiliser.
L’ad8 je connais pas mais bon retour de ce qu’on en entend et enfin un vrai inverseur !
Autant dire sur les 3 c’est soit cvx soit ad8
- frédéric 79
Mon voisin qui a un Maxxum 115 avec boite Acti Drive 8 en est enchanté. Le maniement de la boite est agréable et souple et le moteur à une pêche d'enfer.
Ok, on verra ça dans 10-15ans
La 3x8 est bien étagé pour les champs en gamme b mais par contre sur route en C la c1 ne décent pas assez bas et à charge pour ne pas faire patiner l'embrayage il faut démarrer en B6. Vraiment dommage de devoir changer de gamme. Sont autre défaut sa lenteur à monter ou descendre tous les rapports. Je dois avoir trop l'habitude de la range command qui est beaucoup plus réactive et que je trouve finalement mieux.
