quelle pneu pour mon d 439
MC CORMICK D439
il faut que je change les deux pneu arriere sur mon D439 mais je ne vois pas les dimention dessus sur le site il marque 10.00 PAR 28 pas assez large pour moi moi je pense a des 12.4 PAR 28 quand penser vous et aussi quelle marque mettre pour un tracteur qui fait tres tres peut heure merci d'avance
SALUT JE POSSEDE UN MC CORMICK D439 ET UN INTERNATIONAL 744
Un pneu bon marché ,c'est la marque BKThttp://www.e-miw.com/catalogi/bkt.pdf
Dans ma région ,il y a encore l'un ou l'autre D439 qui tourne encore ,ils sont équipé de pneus arrières en 12.4R32
Comme ton D439 est équipé de jantes 28 pouces ,tu as la possibilité de lui mettre des 12.4R28 ou 13.6R28 ou 14.9R28 sans problème
MC CORMICK D439
MC CORMICK D439
mlgbzh
14.9 sur des jantes de 10!!! ça fait large!! en série 70 et encore!CASE 5120 a écrit :Un pneu bon marché ,c'est la marque BKThttp://www.e-miw.com/catalogi/bkt.pdf
Dans ma région ,il y a encore l'un ou l'autre D439 qui tourne encore ,ils sont équipé de pneus arrières en 12.4R32![]()
- Carl DEVLIES
12.4 * 28 =
Largeur sur le sol 12.4 pouces = 315 mm
Diamètre du pneu au niveau de la jante 28" = 711 mm
Pour les jantes: W10 * 28 =
Lageur 10" = 254 mm
Diamètre 28" = 711 mm
Nouvelle indication (ISO) sur les pneus: 340/85 - R28
Largeur sur le sol: 340 mm
Hauteur du pneu: 85% du largeur = 238 mm
Diamétre du pneu au niveau de la jante: 28" = 711 mm
R = Pneu radial
Lageur 10" = 254 mm
R = Pneu radial
