Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 21:48, modifié 1 fois.
francois02
Re: Température
dans la cuisine on est à 21° env
dans le salon 24° (insert)
c'est énorme mais dans nos maisons humides on a pas chaud avec 20°!!!
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Re: Température
Chez moi la pompe a chaleur regule a 21 aussi
Arnaud85170
Re: Température
Message non lu par Arnaud85170 »
salut,
environ 20 degrés mais j'ai plus froid ici que chez mon patron qui se chauffe au bois (électrique chez moi),malgré que le thermomètre chez lui dit environ 15/16 degrés :allu:
Arnaud
inter745
Re: Température
Message non lu par inter745 »
20-22 ° avec feu aux charbons , une chaleur mieux répartis mais difficiles de gérer la température , si il y a un redoux de 12° , à l'intérieure ça monte vite à +- 25-27° , mais on avait un feu au mazout :bou: ça bois ça bois mais ça chauffe pas :bou: , le charbon c'est du boulot mais on ne regrette pas :yes:
Pat
Re: Température
Message non lu par Pat »
19/20°C... Pas besoin de se promener en t-shirt dans la maison en hiver... Et puis, on est moin vite malade... (on est pas cuit)
Jean-François
Re: Température
Nous on a le chauffage au sol qui fonctionne avec une chaudière à bois de dernière génération:
http://www.eta.co.at/index.php?id=109&L ... 8750f8d24c
On n'économise pas le bois.
Il arrive qu'on ai 26 °c dans la cuisine. Dans les autres chambres on est à minimum 22 °c
On se promène en t-shirt et pied nue.
Même avec l'ancienne chaudière à bois on chauffait aussi autant.
Pourquoi tu dis "quand tout va très bien" Papounet?
Ta maison est mal isolée? Ou alors ta chaudière ne fonctionne pas correctement ou alors tu ne veux pas avoir plus chaud?
TRACBOY67
louis43-ih-423-523
Re: Température
Message non lu par louis43-ih-423-523 »
moi ça varie entre 15 et 20° ça depend surtout du temps qu'il fait dehors :roll: .
Le chauffage, soit des granulés, soit du bois que j'exploite avec mon valeureux 423 :yes: .
j'ai supprimé le fuel l'an dernier.
Louis43
mx du 21
Re: Température
Message non lu par mx du 21 »
moi tout a l insert j ai le tout electrique au sol mais je m en sert pas ca chauffe pas comme le bois
on tourne entre 18 et 21
jojo international
Re: Température
18° avec le chauffage central par contre avec le foyer au moins 22°
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Re: Température
18,5 a 19° avec un insert dans le milieu de le maison :!: chaleur bien répartie tout le tour :yes:
REGIS89
Re: Température
Message non lu par REGIS89 »
bonsoir a tous!! chez nous chauffage a bois chauffage central avec chaudiere fanco-belge de type chartreuse et onze radiateurs temperature entre 22 et24 pour une consommation de 30 m3 de bois pour l'hiver avec la chaudiere a fuel temperature 20 consommation 3500 4000l maison isolee mais du reste du mondeà+ regis89
"On a déjà vu pire qui n'est jamais arrivé !"
case ih
Re: Température
Message non lu par case ih »
chez nous entre 18 et 20°. chauffage au bois avec chauufage central.c'est economique mais pas regulier,des fois on se caille
patoune
Re: Température
Message non lu par patoune »
nous on chauffe avec une chaudière KWB bois plaquette (bois déchiquetté) sur plancher chauffant à 20°c dans la pièce à vivre et un peu moins dans les chambres. Super système, l'alimentation se fait toute seule à la demande. Elle chauffe aussi pour la production d'eau chaude sanitaire toute l'année.
mlgbzh
Re: Température
Message non lu par mlgbzh »
Tu fais comment pour différencier la T° des pièces??.......................sans portes... :non:
