Un remplaçant pour le 750
Re: Un remplaçant pour le 750
Voilà, il n'y à pas grand-chose à dire, c'est simple, mais au moins je sais le faire marcher.
- les avennes
merci
oui j'ai eu la même impression quand j'ai vu les photos
simple mais fonctionel
donc blocage différentiel et 4x4 ful mécanique?
le petit levier à terre à coté du levier de vitesse c'est ?? de même que celui à coté de ton siège?
je suis nul pare avec l'utilité de ses levier désolé, j'ai des fendts mais beaucoup boucoup plus vieux
A côté du levier de vitesses c'est le levier lentes et rapides. Contre le siège, c'est les distributeurs auxiliaires en croix.
- les avennes
ok pour le distrubuteur merci pour l'info.
pour l'autre levier je parle de celui qui est vraiment au sol alogé comme une poignée et de 5cm de haut à droite du levier de vitesse. pas le changement de gamme "lapin et tortue"
Ah oui, c'est le sélecteur de régime prise de force 540, 750 où 1000 tours.
- les avennes
ok merci, 750 c'est pas souvent utilisé... ou alors un outil qui le demande mais je vois pas quoi
C'est également appelé 540 éco chez d'autres constructeurs, ça permet d'avoir 540 à 1600 tours moteur.les avennes a écrit : ↑16 sept. 2021 13:48 ok merci, 750 c'est pas souvent utilisé... ou alors un outil qui le demande mais je vois pas quoi![]()
- les avennes
Je fais pareil avec les autres mais on est vite limité par la puissance et le régime moteur. Pour faner par exemple, ça ne prend pas de puissance, mais si ça penche a peine le tracteur peine pour monter et prend du régime en descendant.
Là, ça devrait être bon.
perso je m'en sert pour la bricole,style fendeuse a bois,appointeuse,le pulve avec la lance qui fait les ronces
sinon pour le vrai boulot au champ,essaye une fois et remis la 540 classique
inutilisable dans nos coteaux,le tracteur monte comme une limace
C'est ce que je pense, je vais essayer voir
C'est quand même pas mal ces leviers en croix pour le distributeur
Surtout qu'il est vraiment très bien positionné.
- geronimo69
puis tu a le commutateur pour voir la vitesse de prise de force reel ou tour moteur ca c'est bien pratique en fonctionnement avec un outil .
le pont avant est a enclenchement électrique ?
Oui un bouton 3 positions régime moteur, pdf arrière, pdf avant. Un levier pour le pont.
