Témoin de préchauffage Utility Super FC-D
- ThomasElsass67
Mon témoin de préchauffage avec résistance sur mon McCormick Utility Super FC-D est cramé, du coup je cherche cet pièces mais impossible de la trouver car plus fabriqué, j'ai cherché la Bosch réfèrence 0251002028.
Là j'admets je suis perdu, si quelqu'un qui s'y connaît bien pourrais m'aider ce serait génial.
Bien cordialement
Thomas
Bien cordialement
Thomas
Re: Témoin de préchauffage Utility Super FC-D
Salut, essaye "la boutique du tracteur.com"
J'y ai acheté ce type de pièces. Sinon c'est reparable si le temoin est ancien, 2 petites vis au fond et ensuite avec une pince à bec refaire le tortillon.
Bon courage. Cordialement Etienne.
Personnellement je supprime les résistance et j'installe des bougies de préchauffage crayon en lieu et place des bougies filament sur ces vieux moteurs souvent fatigués cela facilite le démarrage.
Bonjour, je suis d'accord avec toi concernant ces bougies crayons, c'est d'ailleurs ce que j'ai fais sur mon tracassin, sur tes conseils. Depuis plus de soucis.
Bonne semaine a tous.
- ThomasElsass67
Merci à tous de vos réponses ! (Et encore désolé de ne pas m'être manifesté plus tôt)
Je reviens sur le sujet, du coup c'était le témoin/ résistance de préchauffage à été changé pour une vendu sur La boutique du Tracteur mais elle n'a pas fait long feu... A ce jour une plus grosse à été installé et le problème réglé, les 4 bougies reçoivent du jus.
Encore une fois merci à tous!
EDIT: sachant que j'avais déjà mis un bon budget dans des bougies à filaments neuves j'avais pas très envie d'acheter ceux à crayon et de modifier le circuit électrique, ce sera peut-être pour la prochaine fois.
- ThomasElsass67
Voilà je reviens à vous, un autre problème s'est créé, maintenant il démarre plus sans surcharge et start pilote, avant tout allais nickel mais là il veux plus, il fume blanc, tousse, a envi de se lancer mais ne pars pas. Du coup seul solution, surcharge + start pilote, et quand il roule tout va très bien. Quelqu'un aurait une idée du soucis?
Désolé si j'embête encore.
Tu as peut être grillé tes bougies de préchauffage...
- ThomasElsass67
Ce serais bizarre, elles sont neuve et un mécano m'a fait des travaux électrique dessus, testé, et le courant passais.. (car je suis une brêle en élec)
Et même sans prechauffage en forçant un peu (même si c'est pas l'idéal) il est censé partir.
- philippe colin
bonjour
si tu as modifié la valeur de ta résistance chutrice, celle du témoin, ça peut poser des problèmes et tu n'envoie pas le bon courant dans tes bougies
en effet les resistances sont calculées pour du 12V, pour un montage en série, rappelez vous la loi d'Ohm
a+
a+
avec les bougies crayon il faut supprimer la résistance chutrice , garder que la salière
- ThomasElsass67
Je vais étudier tout ça, merci encore à vous.
