changement de tracteur
Re: changement de tracteur
Attention d'en essayer un avant . Les 45xl étaient des plus pire tracteurs du marché , au chargeurs
Commande d'embrayage a câble ,levier transmission a droite ,avec des vitesses arrière a mille lieu des av etc.
bonsoir
un client vend un Mx 90 avec chargeur dans l'Allier, il a à peine 9000h .
Tu n'as jamais conduis de Ford série 10 avec la petite cabine la différence av ar presque tous les tracteurs de cette époque était comme ça
Pour en avoir un tu peux changer de sens avec la main gauche c'est pas si mal je trouve les xl pour le chargeur
Avec le levier au volant exact , c'est pire affreuxTu n'as jamais conduis de Ford série 10 avec la petite cabine
Juste deux exemple populaire simple dans ces années Renault; Same ,des inverseur et des pompes de plus grosse cylindréla différence av ar presque tous les tracteurs de cette époque était comme ça
je les trouvai nul . Après c'est comme tout faut pas avoir gouté d'autres marques de cette époque .Cependant , je suis comme toi . En générale je me satisfait de ce que je possèdePour en avoir un tu peux changer de sens avec la main gauche c'est pas si mal je trouve les xl pour le chargeur
je trouve que le 733 est correcte passable . Du moins il enterre largement n'importe quel 44/45 au chargeur
Le petit plus sur les miens c'est qu'ils font a défaut d'inverseur 4ar /2avrapide d'une main simultané (mon ampli du pauvre maison ,mais plus efficace ) . rééquipés Avec des pompes 11cc , suffisant pour rentrer/sortir 2kbottes /ans
Ha ouais il faut pas trop de jeu dans les leviers et de sacrés paluches pour attraper les 2 leviers en même temps
Seul défaut des 33 pour moi c'est que les leviers t'embêtes pour Monter descendre et tu as les pattes écarté pour conduire . Mais tu as raison quand tu as fait 3000 h avec un 5610 qui as les leviers de vitesses au volant tout te paraît merveilleux . De plus mon usage et loin d'être intensif mais récréatif
Michel voyons tu m'octrois des capacités physique que je n'ai jamais eu
Beaucoup plus simple l'ami ,
pour la manutention des bottes une petite vidéo de ce matin, vous allez comprendre qu'un 44 au 56 non bricolé ne peut rivaliser a mes 33
Dommage que c'est dans le noir, mais j'essayerai un jour avec mon 533 !
Tu es un champion Manu effectivement bien plus simple
- Masterboy633
- snoopy7588
Mais quel ingénieur ce manu
Tu as loupé ta vocation !
- Bastien New Holland
Simple et efficace bravo!
Ben vu !! Tu as toujours de super idée
- FARMALL CUB
Bravo, encore une fois c'est le plus simple qui fonctionne le mieux
