dyna drive
arno couturier
dyna drive
Bonjour, je recherche un cultivateur à axes rotatifs, type dyna drive de chez bomford, 3m de large, de préférence dans l'ouest et le centre de la France. Si vous connaissez quelqu'un qui en a un et qui s'en sert plus...dur à trouver
Merci d'avance
Re: dyna drive
arno couturier a écrit : 05 oct. 2021 22:40 Bonjour, je recherche un cultivateur à axes rotatifs, type dyna drive de chez bomford, 3m de large, de préférence dans l'ouest et le centre de la France. Si vous connaissez quelqu'un qui en a un et qui s'en sert plus...dur à trouver
Merci d'avance
Il y en a a vendre sur LBC, mais à 15000 € :m:
Re: dyna drive
Sans porte a court ça doit ce trouver . L'état des dents contribue beaucoup au prix . je me souvient plus bien pour le 3 mètres a l'époque mais 180 dents il me semble :mrgreen: T'es comptent quand tu les change . Sinon un super outils qui ne trouvait pas trop preneur il y a vingt ans . Javais eu du mal a revendre le 3 mètres
arno couturier
Re: dyna drive
J'ai déjà changé des dents sur un dyna drive...un passe temps. ça deviens recherché, efficace en faux semis, et ne multiplie pas les vivaces comme les appareils à disques. Pour cet année c'est rappé, l'année prochaine!
mlgbzh
Re: dyna drive
Message non lu par mlgbzh »
Si tu as des cailloux , c'est mort.
Le Dyna drive ne supporte pas la moindre pierre.
Re: dyna drive
mlgbzh a écrit : 07 oct. 2021 20:31 Si tu as des cailloux , c'est mort.
Négatif .Du moins , pas avec des dents de bonne facture . D'autant plus en trois mètre solo
Oui ça bouture moins j'ai revendu le 4 mètre a un ami qui est en bio
grateloupcity
Re: dyna drive
C'est quoi un "dyna drive"?Un rotalabour?
mlgbzh
Re: dyna drive
grateloupcity a écrit : 08 oct. 2021 23:56 C'est quoi un "dyna drive"?Un rotalabour?
Un peu sur le principe.
Deux rotor, le premier a "pale qui entraine le second à pointe qui tourne plus vite.
Pas de prise force. juste un entrainement à chaine entre les deux rotors
grateloupcity
Re: dyna drive
OK merci Michel,j'ai un rotalabour,je l'utilise sur les places de chardons,je trouve ça assez efficace au printemps mais c'est très gourmand en énergie ;)
Re: dyna drive
les miens avaient exactement le même type de dents sur les deux rotors
Mais ,en quantité double sur ceux de devant par rapport a l'arrière et de par le ratio de multiplication d'entrainement rotation des deux rotor ainsi ,le premier en avant ,traine et l'arrière mouline
arno couturier
Re: dyna drive
oui, mais bon chaque outils a des avantages et inconvénient. mon problème, c'est que je propose à mes clients (bio en effet) du "sarclage de rumex et chardon, j'ai un cultivateur 13 dents avec des ailettes et une herse peigne type morris à l'ar, efficace, mais des qu'il y a des vivaces rampantes, ça bug. Le cover crop et le rota broient bien les rampantes mais multiplient les rumex/chardons. donc, il fallait que je trouve un compromis, et d'après plusieurs témoignages de copains bio, le dynadrive est un bon compromis.
j'avais déjà utilisé un dynadrive il y a 15 ans pour préparer de la terre à maïs dans des terres caillouteuses, il y avait quelques cueillères pliées, mais bon pas dramatique...
arno couturier
Re: dyna drive
quelqu'un a déjà utilisé des bêches roulantes au déchaumage? ça se comporte comment?
Re: dyna drive
Je connaissais pas cet outil, ça a l'air intéressant...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 02:01, modifié 1 fois.
Re: dyna drive
arno couturier a écrit : 10 oct. 2021 21:37 quelqu'un a déjà utilisé des bêches roulantes au déchaumage? ça se comporte comment?
Ca va bien nous l' avions acheté pour ça au siècle dernier, lors du passage en semis simplifié et, il n'y a pas bien longtemps que l'on s'en est séparé
ça tendance a laisser les pailles en surface :? surtout avec le rouleau barre
le plein a piquous comme la photo rappuis mieux les pailles
Sans le rouleaux pour ceux qui sont en bio ,ça peut faire comme dans le temps ,nos grands parents sans glyphos pour faire sécher le chiendent boules d'oignons en mars . Du fait que le deuxièmes rotor fait un peu faneuse
Par contre même si c'est un des seul outils a dent que l'on peut utiliser sans faire trop sortir les cailloux chez nous ; C'est plus couteux en pièces d'usure
que des disques .A présent avec la hausse des aciers ,je n'ose même plus imaginer le prix des dents . Et il faut une très bonne forge ou des origine ! Sinon elles plient a l'équerre sur les tètes de rochers :oops: et durent pas longtemps
