Recherche revue coupe ih 825
GREGOIRE1ER
Message non lu par GREGOIRE1ER »
Bonjour à tous je recherche de la doc sur les coupe ih 825
Elle est montée sur ma 943 mais elle vibre beaucoup.
J ai du faire une bêtise au remontage
En vous remerciant
GREGOIRE1ER
Re: Recherche revue coupe ih 825
Toujours d actualité. Merci
farmall 22
Qu'entends tu par vibrer? A vide, en charge? Boitier ou bielle pour entrainer le banc de scie?
Bonne soirée
GREGOIRE1ER
En fait quand j embraye la coupe toute la machine vibre
Et quand tu coupe les vibrations s'arrête/s'estompe?
Commande de la scie par bielle ou courroie(s)?
J'ai de l'expérience j'avais une 923 avec une coupe 825 de 3.6m avec commande par bielle, j'avais les mêmes symptômes, j'ai fait 600 ha avec ces vibrations :mrgreen: :oops: !!!
GREGOIRE1ER
Oui quand je coupe les vibrations s arretes.elles s estompent au fur a mesure que la tremie se remplie mais apres la vidange le cirque recommence.
GREGOIRE1ER
Quand je fauche les vibrations ne s arrêtent pas
farmall 22
Ces vibration peuvent venir des silentbloc de table de réception et de table à graisse HS,
Bien vérifier également les bielles en bois sur le caisson,
Voir la chaîne d'entraînement de la table à grains qui peu être un peu détendu et donne beaucoup de vibration.
Commence par ça et après tu verras.
Ma 943 vibre pas mal et cet hiver grosse révision, remplacement de tous les solentbloc et remplacement des bielles en bois sur la table de préparation et sur le caisson arrière, après ça devrait être pas mal :yes:
GREGOIRE1ER
Merci de ta réponse mais j ai bien cible que le problème vient de la coupe car quand je débranche le cardan d entraînement de celle ci et que je mets la machine à fond il n y à plus de vibrations
farmall 22
Regarde le jeu dans la rotule du banc de scie et dans les roulements de renvoi du banc de scie car il peu y avoir une sacré répercutions de vibration à cet endroit! :yes:
