chargeur
Re: chargeur
je sais pas,deja regarde si c'est les memes empattements
deja ils ont pas le meme moteur
Re: chargeur
Pas le choix de deux maitre pour équilibrer. Aux vu des écarts de compas avec l'esclave ,c'est surement bien étudié pour
Faut pas payer ça trop chère. Attelage euros 1 peut être. Pas d'electro 3èmeet 4ème fonctions (était peut être actionné par un distri piano), A souffert pour être renforcer
Re: chargeur
Il est complet Provenait peut être d'un 45 en première monte. Il est modifier aux support cloche .
Re: chargeur
Si, un double effet en tuyaux rigide brancard droit
Re: chargeur
Salut a mon avis il a été raccourci pour une cloche courte (16cm de moins )
Re: chargeur
Si il faut je te mesure les côtes sur le mien tu pourras comparer .
Re: chargeur
Avez vous une idée du poids de l'ensemble?
Re: chargeur
500/600kg tu arrives a bouger les éléments du bâti a la main seul et le chargeur lui tu arrives à le faire glisser pas mieux
Re: chargeur
Le mien je l'ai ramené sur un 3t5 il était loin de la surcharge ...
Re: chargeur
Moi je compte le ramener avec une remorque,juste savoir si une Simple essieu suffie ou si il faut que j'en trouve une double
Re: chargeur
Sinon vous en pensez quoi de cette ensemble,ça vous paraît bon?ou pas..
Même si je sais que c'est difficile de ce prononcer avec uniquement des photos..
- geronimo69
Re: chargeur
pas mal , juste un seul vérin de cavage pas des plus courant niveau puissance je ne sait pas mais ça doit être réactif , après faut pas trop de fuite au vérins car les joints tu a vite rajouter un petit billet .
