chargeur
chargeur
bonsoir
je recherche pour un ami un chargeur.
Il possède un Lamborghini 674 70, il a trouvé un bâtis sur lequel il y avait une Q630.
On trouve pas de Q630, alors si un LTR en a une à vendre...
Il y a une différence avec une agram 66? on en trouve facilement
merci
merci
Re: chargeur
Non différent de la série agram
Par contre un Q930 est pareil chez Quicke
Il y a aussi les Q430 et Q730 sans parallélogramme
Faut qu'il regarde le modèle du bâtit car sur la série Q tu a deux modèle de brancard pour la largeur
Bati a brides
Etroit US
Large UM
Un Q650ou Q950 peut y aller aussi ,mai plus gros
J'édite le msg ,car je vient de regarder une brochure ,les 630,930,430,730 sont seulement en largeur US (étroit)
Bati a brides
Etroit US
Large UM
Re: chargeur
J'essaie de te passer mes docs sur ton mail, j'arrive pas a mettre ici car fichier PDF ,et je me souvient plus de la manipe pour ressortir une image
Il y a aussi ces modèles Quicke avec bâtit US
https://www.agriaffaires.com/occasion/c ... e-525.html
Re: chargeur
bonjour, je rebondis sur le sujet, je voudrais savoir si il est possible de monter sur un bati HM24 un chargeur d'une autres marque, merci
- geronimo69
Re: chargeur
HM20 ou HM24 sur, après avec modif tout est possible suivant le chargeur et vérin , certain on montée des relevage avant sur les rail de HM24 !
Re: chargeur
Bonsoir,je me permets d'utiliser ce post pour un besoin d'info,c'est un quick 3330,mais je comprends pas l'utilisation de ce 5 verins
Les 2 du bas pour lever descendre,ok
Celui tout seul dans le fond pour le cavage,ok
Mais les 2 du haut,ils servent à quoi ?
Et est ce que les 856xl sont fait exactement pareil que les 845xl pour les bâti de chargeur?
- geronimo69
Re: chargeur
les deux du haut doivent servir avec le vérin du cavage pour éviter le parallélogramme mécanique sur la fourche , permet de garder la position du godet fourche baisser ou lever avec ce systeme hydro .
j'ai le même systeme sur ma fourche mais je ne connais pas la marque
- geronimo69
Re: chargeur
il y a un nid la ou tu est allé c'est ou ?
Re: chargeur
J'y suis pas allé,c'est des photos qu'il m'on envoyé
C'est chez lecomte en Bretagne
Re: chargeur
Je dirais pareil , mais ils ont l'air bien gros par rapport à celui de cavagegeronimo69 a écrit : ↑17 déc. 2020 21:43 les deux du haut doivent servir avec le vérin du cavage pour éviter le parallélogramme mécanique sur la fourche , permet de garder la position du godet fourche baisser ou lever avec ce systeme hydro .
- geronimo69
Re: chargeur
oui exact , les miens sont dessous et beaucoup plus petit , après tout dépend de la course comme ils sont au dessus , et le vérin de cavage a du être remplacer .marien63 a écrit : ↑17 déc. 2020 22:22Je dirais pareil , mais ils ont l'air bien gros par rapport à celui de cavagegeronimo69 a écrit : ↑17 déc. 2020 21:43 les deux du haut doivent servir avec le vérin du cavage pour éviter le parallélogramme mécanique sur la fourche , permet de garder la position du godet fourche baisser ou lever avec ce systeme hydro .
Re: chargeur
Donc c'est bien?pas bien ?utile?
Il vient d'un 856,exactement même fixation qu'un 845xl?
Re: chargeur
ca doit etre en effet pour un parrallelogrme hydraulique style mx ou jd qui les a dessus comme ca aussi
par contre c'est vrai ils sont gros,aucune idee pourquoi,peut etre en rapport avec le fait qu'il n'y ai qu'un verin de bennage,cavage
- geronimo69
Re: chargeur
oui bien pratique ça évite de manœuvrer le godet quand tu levè le chargeur , mais surement pas mieux qu'un parallélogramme mécanique avec des renvoies , moins fragile tu ne peut rien tordre coté godet mais risque de fuite aux vérins , les utilisateur plus averti que moi te donnerons plus d'informations et d'avis pour ton utilisation sur le long terme .guillaume1318 a écrit : ↑17 déc. 2020 22:41 Donc c'est bien?pas bien ?utile?
Re: chargeur
ok,et niveau bâti,tu as une idée savoir si les 856xl sont fait comme les 845?geronimo69 a écrit : ↑17 déc. 2020 23:05oui bien pratique ça évite de manœuvrer le godet quand tu levè le chargeur , mais surement pas mieux qu'un parallélogramme mécanique avec des renvoies , moins fragile tu ne peut rien tordre coté godet mais risque de fuite aux vérins , les utilisateur plus averti que moi te donnerons plus d'informations et d'avis pour ton utilisation sur le long terme .guillaume1318 a écrit : ↑17 déc. 2020 22:41 Donc c'est bien?pas bien ?utile?
