Cherche Masses Roues Avant FU237D
marlboro51
Message non lu par marlboro51 »
Salut,
je recherche des masses de roues AV pour un tracteur FU237. Il me faudrait jeu numéro 2 c'est à dire celles qui se mettent à l'intérieur de la roue. Elles sont en deux parties pour pouvoir les installer. Je pense que ce sont les mêmes sur pas mal de modèles : 135/137/235/237/265 etc.
Si jamais quelqu'un a ça ? Je suis au sud de Toulouse mais si c'est loin on cherchera une solution
Merci :)
marlboro51
Re: Cherche Masses Roues Avant FU237D
Merci pour ton message,
du coup si on peut faire un petit tour des différent type de masses, j'ai trouvé trois modèles :
* Masses sur les roues (externes et/ou internes) :
j'ai deux jeux externes mais il est conseillé de monter des internes avant de mettre le deuxième jeu externe
j'en ai bien trouvé, mais dans le Loiret et je n'ai pas de solution pour les récupérer :(
* Masses sur l'essieu tenue par des brides
j'en ai actuellement une petite mais j'en ai trouvé une plus grosse pas loin de chez moi
* Masses sur le châssis, devant la calandre, boulonnées sur les côtés
j'ai un jeu de FU235 qu'il faudrait adapter pour le 237 (nez plus long)
C'est quoi les plus adaptées ? les avantages et inconvénients de chacune ?
Merci :)
marlboro51
Salut
pourquoi on ne voit plus tes messages ? je n'ai pas vu ta réponse du coup :(
Olivier
Etienne39
Message non lu par Etienne39 »
marlboro51 a écrit : 22 janv. 2025 11:00 Merci pour ton message,
Merci :)
Bonsoir, je serais intéressé par les masses de châssis, celles boulonnées sur le côté. J'ai un fu 235d.
Merci cordialement Etienne
marlboro51
Salut, je les ai finalement montées avec une barre pour les adapter...
Olivier
Modifié en dernier par Papounet 82 le 20 oct. 2025 01:12, modifié 1 fois.
marlboro51
Papounet 82 a écrit : 08 oct. 2025 09:18 Effectivement c'est un empilage de 235...
Sur ton modèle ce sont des éléments suspendus au "V" (vé) de renfort et un morceau qui va dans une gouttière sous le tube central.
Oui, je n'ai pas trouvé le modèle pour 237, si jamais tu as une photo ou doc, ça m'intéresse. Après j'aime bien cet empilement très efficace.
A l'achat il y a avait juste une masse assez légère fixée sous l'essieu AV.
Olivier
