Maxxum 150 CVX DRIVE
CASE 5120
Il y a certains temps j'avais fait quelques photos de mon Maxxum 150 CVX - Modèle 2020-2021 assemblés à St Valentin en février mars 2022 . Mise en service le 14 avril 2022
Je vous laisse découvrir ces quelques photos.
Après une année de travail, ce tracteur me donne entière satisfaction . Rien à redire !
Moteur 6 cylindres de.6,7l FPT , très coupleux !
La boîte à variation est pour moi tout nouveau la première fois que je l'ai utilisé mais on s'y fait très vite . Très simple à l'utilisation même un enfant pourrait la faire fonctionner.
:arrow: Climatisation automatique
:arrow: Siège Grammer Dual motion - suspension pneumatique basse fréquence - Chauffant
:arrow: plusieurs informations utiles comme la contenance restante du carburant dans le réservoir, la consommation instantanée........
.Image
:arrow: Radio DAB + / tableau de commande ventilation - dégivrage, chauffage, climatisation automatique/ dégivrage rétroviseurs, feux Led dans les phares avant/ 14.feux Led de travail et des deux gyrophares
Re: Maxxum 150 CVX DRIVE
Pas mal ton taxi Frédo 8) :yes:
Merci pour les photos 8)
Jolie présentation de ce maxxum.
Il a l'air bien équipé. :yes:
On dirait qu'il fait plus petit à coté du MX :roll:
Merci pour les photos et ce retour d'expérience :yes: 8) ;)
CASE 5120
Jeanba a écrit : 12 avr. 2023 07:36 Jolie présentation de ce maxxum.
La raison est simple le Maxxum Cvx est équipé ( en équipement standard pour le BENELUX ) de pneumatiques
600/65 R38 Michelin Multibib
480/65 R28 Michelin Multibib
Et l'MX lui il est équipé de
580/70 R38 Omnibib
480/70 R 28 Omnibib
Avec le Michelin Multibib la largeur annoncée ne correspond pas à la mesure réel. Si bien que le 600 du cvx ne fait que 560 de large
Et le 480.ne.fait que 460 !
Tandis que avec le Omnibub lui la mesure annoncée est juste .
Je ne sais pas la raison ! Autrefois avec le Michelin xm 108 c'était déjà pareil.
En ce qui concerne les options j'avais choisi :
- Pont avant renforcé / suspendu et freiné (disque immergé dans les moyeux)
- Cabine suspendue
- Troisième point hydraulique et stabilisateurs automatique (2 )comme sur les MX
- Masses avant
- Tous les feux de travail LED (14) et un deuxième Gyrophare
- siège Grammer Dual Motion
- Climatisation automatique
- Dégivrage rétroviseurs et réglage électrique.
- radio DAB + installé par moi même
- Volant cuir et tapis de sol en tissus pour l'été ou caoutchouc pour l'hiver
- Alternateur 200 A
Chaque option est payante et j'ai choisi juste ce que j'avais besoin ...
A partir des Maxxum Cvx , Puma ....il y a une garantie de 3 ans .
La suite pour plus tard...... ;)
Modifié en dernier par CASE 5120 le 15 avr. 2023 19:41, modifié 2 fois.
Merci pour les photos et les infos sur ce beau Maxxum :yes: 8) :D
CASE 5120
A partir du 1 janvier 2021 tous les tracteurs agricoles doivent répondre aux nouvelles normes antipollution Stage 5 .
Voici une photo du Maxxum durant laquelle le moteur augmente de régime minimale ä 1000 tr . Durant une période de 30 à 40 minutes ,il y a une regénération qui se fait afin de nettoyer le filtre à particule . Il peut continuer à travailler sans problème !
Cette opération est renouvelée toutes les trentaine d'heures contre une vingtaine sur mon Steyr en Stage 4.
En 2025 si j'ai bien compris il y aura encore une norme plus sévères sur tous les tracteurs neufs.
A gauche du volant pour ceux qui ne connaissent pas il y a l'inverseur hydraulique avec le neutre + le frein électrique.
Le commodo des clignoteurs avec retour automatique comme sur les voitures + les feux de positions / feux codes et gros phares .
Et le claxon .
A droite du volant vous avez le commodo des essuies glaces avant et arrière.
Fonction intermittent pour l'avant + 2 vitesses . et fonction lave glace
Fonction que intermittent pour la vitre arrière et fonction lave glace
Le volant est réglable comme sur les Maxxum 5100 et les MX !
geronimo69
Ptite question .
freinage électrique comme les Telma , un rotor avec des bobinage ?
@+ Image
geronimo69 a écrit : 15 avr. 2023 22:33 Ptite question .
Non c'est juste le frein a main, comme sur les Valtra . Mais c'est pratique tu ne l'oublie jamais au moins ! Un joli tagazou qui comme les voitures fait des micros particules qui vont au fond des poumons et n'en resorte plus :( . Ceci dit sa doit être un régal de travailler avec !
CASE 5120 a écrit : 15 avr. 2023 22:22 A partir du 1 janvier 2021 tous les tracteurs agricoles doivent répondre aux nouvelles normes antipollution Stage 5 .
Et le claxon .
Une belle connerie cette dépollution…
Tu regarderas la conso instantané quand il dépollue, c’est x2,5 voir x3! Et faut éviter de tourner autour du tracteur ou d’avoir le carreau arrière ouvert à ce moment là sous peine de s’asphyxier 🤦🏻‍♂️
Mais bon s’il travaille 20h sans polluer et qu’il pollue un max pendant 30min et balançant delà particule encore plus fine, tant mieux pour la planète 😅
Jolie maxx en tout cas, je serai curieux de connaître le tarif d’il y a 1an, les devis que j’avais pour le 150 et le 145 en décembre 22 pique sévère …
