D-219 Quel rotovator choisir ?
Simon44
Message non lu par Simon44 »
Bonjour à tous !
Je voudrais m'aider de mon D-219 pour planter les patates :D
Pour cela j'aurais besoin de conseil dans le choix d'un rotovator qui pourrait être entrainé par les 19CV bien fatigués de la machine ;)
Je suppose qu'on ne peut pas atteler n'importe quoi derrière et qu'il y a des dimensions à respecter.
Merci pour votre aide !
Simon
chtivosgiens
Re: D-219 Quel rotovator choisir ?
je dirais 1m 1m20
nous le f135 arrive a passer le gyrobroyeur de 120 dans de l'herbe de 20 cm
henri
Message non lu par henri »
Avec mon Valor P 35 ,le rotavator que je "traine" derrière en 1ère petite fait 1,10 m et c'est bien suffisant alors pour un 19 cv fatigués ,1,20m me semble beaucoup.
Un giro dans de l'herbe de 20cm nécessite beaucoup moins de puissance qu'un rotavator de 1,20m.
geronimo69
ca dépend beaucoup du terrain , si c'est pour le jardin et que c'est du sable , 1m20 ça le fera pares si la terre est plus dur , tu fait en plusieurs passe , la limite sera la puissance si le moteur cale c'est que le roto est trop large ou trop profond , parfois prendre un peu plus gros dans l'éventualité du remplacement du tracteur peut s’avérer intéressant , si tu remplace le tracteur par plus gros , le matériel est adapté et tu le detruit pas avec la surpuissance .
@+ Image
Pour le gyro comme pour Rotavator a part la première fois tu n'es pas obligé de prendre pleine largeur
chtivosgiens
et de le faire en plusieurs fois pour la profondeur
Simon44
Merci pour vos retours :yes: .
Comme c'est pour un usage particulier, je n'ai pas prévu de changer le tracteur.
Je vais essayer de trouver en 1m histoire de ne pas trop tirer sur la mécanique.
Bonne journée!
Simon44
Juste une petite question ... Est-ce qu'un roto pour micro_tracteur va aller sur le D-219 ? :?
Simon44 a écrit : 04 août 2022 14:56 Juste une petite question ... Est-ce qu'un roto pour micro_tracteur va aller sur le D-219 ? :?
Oui, il faut un attelage trois points de catégorie 1, certains micro-tracteurs sont en catégorie 0
Manchon de prise de force 6 cannelures à 540 tr/min, par contre là où je bloque c'est le sens de rotation et le diamètre :oops: !!!
chtivosgiens
normalement les pdf sont assez standar
:oops: !!!
les ZETOR t'as la possibilité de les faire tourner sens horaire ou anti horaire :yes:
Simon44
J'ai trouvé un DELMORINO FLASH 96 qui serait parfait pour faire ce que j'ai à faire sans top forcer sur la mécanique.
Le vendeur l'a monté sur un micro tracteur. Il ne sait pas de quel catégorie il s'agit (0 ou 1).
Selon vous il serait adaptable ?
Merci!
Simon44 a écrit : 10 août 2022 14:38 Bonjour,
Merci!
D'après cette page: https://www.terre-net-occasions.fr/frai ... o/a1793516
C'est de la Cat 1, il va pas le sentir le D 219 :sournois: !!!
