Vérification circuit alimentation fioul impeccable.
Remise en route impossible fume noir et rien d autre.
Donc je me penche a démonté mais injecteur ,les essais,ils fonctionnent.
Plusieurs essais je vous explique
Quand je fais tourner le démarreur j ouvre l arrivée de l injecteur 1 ,le moteur se met à genoux,je resserre l arrivée il reprend ses tours mais ne démarre pas. Je fais les mêmes essais sur les 2 autres , là le fioul sort et le moteur ne baisse pas de régime comme pour le premier.
Le plus fort je débranche le 3 injecteur vers radiateur le moteur démarre au ralenti sur 2 cylindre.
Avez vous déjà rencontré un problème similaire ,je suis perdu j ai peur a un problème moteur merci
