McCormick Deering
- Bastien New Holland
McCormick Deering
Salut je m'intéresse à ces modèles, le W9, W6 et les versions Diesel, c'était de bons tracteurs?
Re: McCormick Deering
Salut Bastien, j'ai eu la chance de procéder il y a quelques années un WD9. Au départ j'avais acheté un premier tracteur sans le voir avec le moteur bloqué, après des semaines d'essais pour le débloquer j'ai déculassé et la, bloc moteur explosé entre deux pistons donc moteur HS. J'ai trouvé une épave avec moteur non bloqué mais carrosseries irrécupérable j'ai donc inversé les moteurs ensuite une révision sérieuse (sans déculassage) j'ai fait faire un montage avec bobine et batterie car la magnéto ne donnait plus. Après quelques essais (au moins une cinquantaine) le pépère à toussé, craché, fumé et ensuite ronronné sur le cycle essence il a fallu ensuite basculer sur le gasoil et la récompense était au rendez vous. Bref le WD9 un très beau tracteur qui reste dans mes meilleurs souvenir.
Daniel
Daniel
Salut, j'ai un collègue qui en a un de 46DANIELROUYR a écrit : ↑14 juil. 2021 18:17 Salut Bastien, j'ai eu la chance de procéder il y a quelques années un WD9. Au départ j'avais acheté un premier tracteur sans le voir avec le moteur bloqué, après des semaines d'essais pour le débloquer j'ai déculassé et la, bloc moteur explosé entre deux pistons donc moteur HS. J'ai trouvé une épave avec moteur non bloqué mais carrosseries irrécupérable j'ai donc inversé les moteurs ensuite une révision sérieuse (sans déculassage) j'ai fait faire un montage avec bobine et batterie car la magnéto ne donnait plus. Après quelques essais (au moins une cinquantaine) le pépère à toussé, craché, fumé et ensuite ronronné sur le cycle essence il a fallu ensuite basculer sur le gasoil et la récompense était au rendez vous. Bref le WD9 un très beau tracteur qui reste dans mes meilleurs souvenir.
Daniel
Salut, le mien si j'ai bonne mémoire 1947,le W9 je ne connais pas, mai le WD9 un vrai tracteur avec une adhérence phénoménale et une force de traction incroyable des vrais chevaux pas des poneys
Le W6 et WD6 je connais pas moteur moins puissant mais de très beaux tracteurs.
