Choix du tracteur
Choix du tracteur
Celà fait bien longtemps que je ne suis plus venu ici.
Je m'équipe tout doucement pour faire mon bois en forêt.
Je vais acheter une fendeuse verticale THOR diavolik pesant, selon le modèle, 580 ou 628kg.
Pour le tracteur, j'ai trouvé un 633SA 4rm à vendre près de chez moi mais sera-t-il "suffisant"?
La fendeuse ne sera pas trop lourde?
La puissance recommandée par THOR est 60cv pour la fendeuse de 628kg, est-ce pour une question de poids ou de puissance pour la PDF? (le vendeur ne connait pas la réponse...)
Quant à la remorque à bois, j'ai déjà acquis une remorque ayant une capacité de 7 stères environ, ce ne sera pas un problème pour un 633 je pense...
Merci d'avance pour vos réponses
JK
JK
Re: Choix du tracteur
La PDF
60cv pour faire tourner une pompe à huile... c'est beaucoup non?
C'est bien une fendeuse 30T???A mon avis 15 tonne suffisent!
Mais le 633 suffit pour l'entrainer et la porter et pas de soucis pour la remorque de 7 st
J'utilise une 16 t avec un D3006 (30cv et 1T800)la fendeuse fait 450kg
J'ai mis un peu de poids sur l'avant (environ 150kg)
salut.
je suis bucheron et je peut te dire que il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour faire fonctionné une fendeuse.
j'ai un combiné rabaud et je le faisais tourné au debut avec un 35cv.
le probleme c'est qu'il fallais etre haut dans les tours. maintenant avec 100cv c'est mieux
donc avec 60cv pour une fendeuse tu est a l'aise!
et leurs recommandation cela peut etre pour le poids car pour mon combiné rabaud preconise 30cv pour faire tourner la machine et un 100cv pour le transport.
oui je pense que tu auras besoin des masses devant, pas très lourds le 3 cylindres, mais suffisant, et peu gourmand
7 stères si c'est pas de la haute montage c'est largement
le 240 et ses 35 cv (à la sortie d'usine) emmène sans soucis la 20T ac le treuil
mais vive la masse de 20kg en lieu et place du crochet
et même ac ça j'ai la direction assistée
Merci beaucoup pour vos réponses!
Je partais sur le 633 pour sa faible conso justement!
Pour avoir travaillé avec un 844SB, sa conso était simplement énorme par rapport à mes besoins.
Il y a un 743 4RM (plus grand, plus lourd, plus puissant) à vendre près de chez moi mais j'ai peur d'être confroté au même problème de conso qu'avec le 844SB.
J'ai été en montagne avec un 423 et une fendeuse de 460kg, c'était vraiment très limite...
Je pense partir sur un treuil de 25T et mettre un peu de poids à l'avant.
Si ça ne marche pas, promis, vous aurez des photos
Salut,
Avec un 743, tu mets sur la 1000 tours et t'accélères à peine ça m'étonnerais qu'il consomme... Et t'as un peu de puissance de rabe au cas ou.
Un treuil de 25T???
Merci pour toutes vos réponses!
Je vais retourner voir le 633 et le 743... faut que je fasse un choix
Salut
25 t de mémoire , les forestiers Camox ( 140 ou 175 cv pour 10 tonnes ) sont équipés de treuils de 16 tonnes et ça fait du boulot.
- bastien 844 sb
Nous on a un timberjack 225d 100 ch 3 cylindre gm et un treuil PAN 16 tonnes
- chtivosgiens
le 633 qui bien qu'en 4 roue se faufillera surement mieux que le 743
apres si ta bessoin de trop de puissance on en fait deja beaucoup avec 52 cv
enfin 7 steres bien vert il aura forcement un peut de mal a s'elancer surtout en cote
