Choix du tracteur
Re: Choix du tracteur
Quand je vois ce que mon 533 à enduré en forêt pendant 15 ans... Un 633 bien mené devrait sufir. Plus c'est gros et plus on a tendance à surcharger...
+1Pat a écrit :Quand je vois ce que mon 533 à enduré en forêt pendant 15 ans... Un 633 bien mené devrait sufir. Plus c'est gros et plus on a tendance à surcharger...
Néanmoins 7 stères, en forêt avec un 633 même en 4 rm, si le bois est bien vert, le terrain n'aura pas intérêt à être trop pentu ou trop gras, c'est quand même un tracteur léger donc forcément l'adhérence peut être prise en défaut. Tout dépend aussi de la remorque que tu as derrière : lourde, légère, placement de l'essieu etc...Sans oublier l'état des pneus et leur structure...
possible aussi ac le 633L'Aveyronnais a écrit :Salut,
Avec un 743, tu mets sur la 1000 tours et t'accélères à peine ça m'étonnerais qu'il consomme... Et t'as un peu de puissance de rabe au cas ou.
régime environ 1134 avec la 1000 pour avoir l'équivalant de 2100 tours/min avec la 540
donc évidemment conso en baisse et moins d'heures au compteur
Moi, je partirai sur le 743 pour le plancher plat en cabine
C'est sûr mais au moins t'as un peu de puissance, un 633 c'est vraiment pitchoun. Le 743 c'est pas très gros comme traste!trax a écrit :possible aussi ac le 633L'Aveyronnais a écrit :Salut,
tu crois vraiment que les 52 cv ne supporterais pas le bas régime ac la pompe à fond?L'Aveyronnais a écrit :C'est sûr mais au moins t'as un peu de puissance, un 633 c'est vraiment pitchoun. Le 743 c'est pas très gros comme traste!trax a écrit :possible aussi ac le 633L'Aveyronnais a écrit :Salut,
ih 946 pourrais nous dire ça même si je pense que le sien ne doit pas caler mais juste pour dire si ça tire t'en que ça
que je sache si j'investis l'année prochaine...
A la fendeuse pas de soucis mais pour sortir des remorques de bois ou autres ça mange pas de pain quelques chevaux et un peu de poids en rab,
- FARMALL CUB
Non, mais ça boit du gazoleL'Aveyronnais a écrit :A la fendeuse pas de soucis mais pour sortir des remorques de bois ou autres ça mange pas de pain quelques chevaux et un peu de poids en rab,
Le jour où t'es bien emmerdé tu regrettes le peu de gasoil que t'as pu économiser!
après il faut pas vouloir aller au bois par tout les tps et y a pas de raison de regretter d'avoir pris un peu lourd et puissance
si c'est bien gras tu coules peu importe la puissance...
Le relief et le poids du chargement il y est quelles que soient les conditions...
C'est ce que je disais un 633 même en 4 rm sera peut-être bien léger pour sortir 7 stères de bois vert si le terrain est compliqué par le relief ou le climat.
Maintenant la différence de consommation est certes importante mais si la seule utilisation annuelle du tracteur est le bois personnel, la différence de coût ne sera pas flagrante:
A la louche, si nous prenons un écart de 4l entre un 633 et un 744 (selon les situations ce sera sûrement moins surtout en tournant à la 1000 tours) cela fait (en arrondissant le carburant à 1€) 4€ de plus à l'heure.
Sur une moyenne de 100 heures par an ça fait 400€, 4000€ sur dix ans, qui peuvent largement être économisés sur l'achat d'un tracteur plus gros car souvent les 633 ont une côte démentielle et bien supérieure à un 744 (à titre d'exemple) moins prisé justement par les particuliers.
Quand à la différence d'entretien entre les deux, la plus grosse différence (oublions les litres d'huiles supplémentaires dans les carters), ce sera les pneus mais si le tracteur est bien chaussé et que le bois de notre ami n'est pas à 50 kilomètres, il n'aura pas à la changer de sitôt (sauf coup de malchance d'en éclater un).
Je ne suis pas économiste mais c'est la réflexion que je me faisais en vous lisant.
Il n'y aurra pas 4l de différence de consomation en utilistion demandans peu de puissance .
J'ai un 745XL ,et il consomme guerre plus de 5 l/heure l'hiver sur la dessileuse ....
Tu as raison mais j'ai forcé un peu l'écart pour compter la consommation avec 7 stères derrière et tous les moments ou il tirera des arbres etc...
5l, mon 745xl en 4rm est plus gourmand tout de même, mais c'est vrai que je fends à la vis (même si je prends rarement celui là pour fendre) et qu'il me sert en traction, travail du sol ou en fenaison. Tout dépend aussi de la dessileuse derrière je pense.
