Les Rouges Forestiers..
francois25
Re: Les Rouges Forestiers..
Message non lu par francois25 »
il va te falloir un grand foyer pour bruler tes buches!!!!
Joli remorque , t'as charger avec une grue?
Pour ceux que ça interresse le revendeur de matériel forestier "LE BESSON" situé a vesoul(il a aussi un site internet) a reçu des pantalons de sécurité de marque oregon modéle wapouia super pratique. Il sont léger et trés souple avec une protection de classe 1 pour un prix de 99€ ht. je vous le dis car il ne sont pas encore sur son site internet.Pour infos un modèle similaire chez zip coute 150€ ht.
qui va de l'avant avance
épicea
Message non lu par épicea »
Non avec le 845 ;)
Pti Jo
Message non lu par Pti Jo »
C'est parti en Renault F4 pour une après midi au bois avec le beau frère et la copine
Baptème de tronçonneuse !
On sort la 880 121 cm3 pour les gros chantier, un monstre par contre faut amener la bonbonne de mélange
http://www.vivagri.fr
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Elle assure Mimie... :yes:
Dis donc, il est pas juste le tracteur devant le fendeuse?...
Kev
Message non lu par Kev »
t'es pas tendre :oh:
je déconne, moi j'ai fais une journée de sciage en plein soleil il ya un peu plus de 15 j lorsqu'il fesait si chaud....elle en pouvais plus :mrgreen:
francois25
joli boulot et en charmante compagnie. La 888 ,un peu juste non :mdr: :mdr: Je pense que tu ne dois pas joué trop longtemps avec.
Petite question sur ta fendeuse, est ce que c'est un treuil rabaud que tu as rajouté? On a la même fendeuse et on regarde pour un treuil mais je trouve que rabaud est assez cher. Pourrais tu mettre une photo du montage ou me l'envoyer en mp
Bon courage pour la suite
Pti Jo
Un copain me prete la rabaud, c est une 18 t. Le treuil est pa mal surtout quand tu es seule ou que les billes sont trop lourdes. Je te ferai des photos dans 15 jours quand je la reprend. Pareille pour la 880 c est preté gracieusement car ma 440 en pouvait plus dans ce chene. C est sur faut avoir la moelle mais j' arrive a la faire peiné avec le guide de 75. Tu sais je fais plus de 6 fois le poids de la 880, alors je la dompte quand meme !! :yes: .
Desfois je met le 14 en 1000 trs au ralenti sur la casseuse car le 756 est sur la petite benne mais un 523 suffirait
épicea
Dommage que sur la 6ème photo les deux fermetures de la cotte ne soient pas un poil plus bas...
Dis Pt'it Jo pendant que les femmes tronçonnent (je dis pas ça pour ton copain avec la 888 :mrgreen: ) tu faisais une lessive :sors: :sors:
lorka
Message non lu par lorka »
salut les jeunes
Aux risque de passer pour un vieux c**,ça vous viendrait pas l'idée de mettre un casque anti bruit ou des bouchons,vous allez tous finir chez Audi :bou: :bou: :bou: ka
LE BUCHERON
Et un pantalon de sécurité.... :m:
Kev
salut, je voulais savoir ce que vous utilisé pour abattre et forcé les perches (ou arbre) à tombées à l'endroit désiré ? cable ? quel diamètre ? quel longueur ? bien entendu s'est pour acrroché sur le tracteur mais je veux pas quelquechose qui pète à la première tension..
Vendredi j'ai eu la visite d'un technicien de voirie qui veut que je coupe du bois le long de la route car il trouve que sa dépasse de trop...s'est une parcelle que j'ai repris il y à 5 ans et s'est vrai qu'il ya un bout de temps que le bois n'a pas été fait et il y à tu taf :oh: . de plus tous le poid est coté route car coté champs le lamier est passé régulièrement donc pour etre franc je suis pas trop chaud car elles vont toutes attérir dans la route :roll:
lorka
salut
j'ai eu le mème problème après la tempète de 1999,des accacias d'environ 50-60 cm et 12 a15 m de haut,penchaient sur la route.
je les aient attachés a 5 - 6 m de haut avec un Tirfort,après avoir fait l'entaille,j'ai commencé la coupe,je faisait "bandé" le Tirfort,je continuait la coupe,je refaisais tendre le cable,ainsi de suite ,jusque a la chute de l'arbre.
le ptit 137
Message non lu par le ptit 137 »
quand tu tire aux roues, comme au treuil d'ailleur, il faut toujours que ton câble soit tendu.
du 12 ou 13 sa cause déjà. du 12 en câble forestier tu as une rupture a 11 tonnes environ.
après pour la longueur, tout dépend de la hauteur des arbres, et de la hauteur ou tu vas les attacher (le plus haut sera le mieux)
moi j'ai une 30 de m de chaine un dans le tracteur l'autre tronçonne tu attache a 5 ou 6 m (la nacelle s'est top )
après tu fait ton entaille puis tu tend puis après tu coupe jusqu'à"a laisser la charnière enfin tu tire ou ls 2 ensemble quand tu t'enden sur le dernier chantier j'en ai tomber 2 avec une corde en fibre de 12 mm sa la fait mais bon il faut tirer coul
francois25
salut a tous, nous on met le treuil avec le cable le plus haut. Avant on avait un gros cable de 14 que l'on mettait en place pareil. Comme il n'était pas tres long ça craignait...on entaillait puis on sciait de l'autre coté et on mettait un coin pour assurer un peu plus et on tirait . Aprés fallait faire gaffe quand ça tombait!!!!!
Si tu n'est pas trop sûr de toi, trouve un bucheron avec un treuil et donne lui le bois en dédommagement :yes:
Pour le casque on mets des tours de cou avec les bouchons antibruits car j'ai du mal avec les casques et les "oreilles de cocker". par contre pour le pantalon il ne faut pas hésiter METTEZ LE. L'année derniére la chaine de mon husqvarna s'est montré rebelle et heureusement que j'avais le pantalon!!!De toutes façons on mets toujours le pantalon et les chaussures de sécurité (des bottes)
