Merci, André
- utility 64
- Masterboy633
J'adore ces bécanes.
Merci, André
Merci, André
- utility 64
Merci Bruno
J'avais mis en ligne le prospectus de cette bécane " Hillside " .
S'il faut la remettre en ligne au cas où elle se serait égarée ; pas de problème
J'ai eu une chance inouïe ; je dirais " un coup de cul " pour l'avoir trouvée sur Ebay
Par contre impossible d'avoir celle de la 1670 . J'avais demandé aux américains du forum Red Power Magazine si elle avait existé ; et selon eux ils n'en n'ont jamais vus .
- utility 64
- Masterboy633
Elle claque sous cette livrée.
- utility 64
La nouvelle AF 9
D'autres photos à venir
- utility 64
- CASE IH 03
Après avoir dévoilé la moissonneuse-batteuse AF11 en novembre dernier, Case IH annonce l'arrivée des moissonneuses-batteuses AF9 et AF10.
Si ces deux machines affichent le design de leur grande sœur, elles s'en distinguent par la présence d'un rotor unique. Entièrement repensées, ces deux machines abritent un rotor 40 % plus long que les modèles Axial-Flow de la série 260, pour une surface de battage-séparation 50 % supérieure.
Tous les modèles disposent du système de nettoyage Cross Flow Plus à quatre grilles, offrant une surface de nettoyage 35 % supérieure aux 260 et conservant sa pleine capacité jusque dans les pentes à 13 degrés. Deux vis transfèrent le grain propre vers la trémie.
Côté puissance, l'AF10 développe 775 ch, comme l'AF11, tandis que l'AF9 affiche 634 ch, comme l'Axial-Flow 9260.
En cabine, le conducteur bénéficie du double écran Pro, des automatismes Harvest Command (optimisation des paramètres de battage en fonction des objectifs performance, qualité du grain, débit de chantier maximal ou débit constant), RowGuide Pro (suivi des rangs de maïs), AccuGuide (autoguidage par satellites) et FieldOps (transfert des données de rendement et de machine).
La gestion des résidus est quant à elle pilotée par radar, pour des largeurs pouvant aller jusqu'à plus de 15 m.
Modèle : AF9 ; AF10 et AF11
Nombre de rotors : 1 ; 1 et 2
Capacité de trémie : 20 000 l (option : 16 000 l sur AF9 et AF10)
Capacité de vidange : 140 ; 210 (140 en option) et 210 l/s (140 en option)
Puissance moteur : 634 ; 775 et 775 ch
- utility 64
Lancement des AF 9 et AF 10 à l'EIMA de Bologne
Je pense qu'aux Etats Unis les journalistes vont s'amuser à comparer AF 9 ; AF 10 et AF 11 qui ont le même moteur aux X 9 de chez John Deere , Lexion de chez Claas et Idéal de chez Agco
- CASE IH 03
- CASE IH 03
RED Army XXL - 10 x Case IH Mähdrescher & 2x Case 620 Quadtrac - Ernte 2024 bei PJ & B Farms
- CASE IH 03
Débit max de l'Axial-Flow ® 7260
- attesté par Commissaire de Justice ✓
- CASE IH 03
Axial-Flow® 10 : la nouvelle moissonneuse-batteuse de Case IH
