Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
Re: Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
Le concessionaire m'a proposé de la Ticma fluide HV 68 au lieu de la HV 46 qui est préconisée, qu'en pensez-vous? Il me dit qu'ils ne mettent plus que ça et ne vendent plus de HV46.
La hv68 est de meilleure qualité que la hv 46 mais tu veux la mettre dans la mb ?
Moi pour la machine je mets de la mobilfluid 426 c'est de la hy tran
- snoopy7588
C'est juste la viscosité qui change, elle est un peu moins fluide, tu peux la mettre sans problème, surtout qu'une MB ne fait pas de la bricole, ça tourne des journées entières , en TP il s'en met beaucoup, moi j'en met dans mes taxi
Il y a aussi de la 80W en hydro (rien à voir avec la 80w90 pont/boîte mécanique )
- philippe colin
les concess IH vendent de la HV68 pour de l'Hy Tran
je leur ai fait répéter plusieurs fois....
donc elle doit être équivalente
- philippe colin
ironie du sort:
hy tran ou équivalente dans une axial
on a une CR NH et les mécanos nous ont toujours dit: HV 46, c'est suffisant alors que ce sont les 2 mêmes machines (hormis le nb de rotors)
Bon j'ai mis de la HV68!
Si on veut être précis j'ai oublié 9.30€ de "frais de carte opérations à l'étranger" de ces en...és du Crédit Agricole, j'ai jamais vu ça!!!
yorfo a écrit :J'ai reçu l'axe samedi, il faut compter 2 petites semaines depuis la commande.
Par contre j'ai 15€ de droits de douane (3.5%)(+ les frais de dédouanement 15€) et 95€ de TVA à 20%
Salut!
Je suis toujours emmerdé dans les blés avec la 1030, le blé ne glisse pas et fait des paquets, avec un ponçage c'est un peu mieux mais très loin d'être idéal. Sur les parties peintes la végétation glisse super bien, dès qu'on arrive sur les parties oxydées ça freine dur!!! Je rappelle que la coupe a passé 2 ans dehors, je l'ai stocké huilée, mais quand c'est rouillé, ça reste rouillé!
Ce soir j'ai bien poncé, j'ai envie de la peindre demain, dites-moi que je ne fais pas une connerie..! J'ai fini tous les précoces, je pars la semaine prochaine, je pense que la peinture aura assez durci pour rattaquer.
Sinon j'ai installé ça: (je n'arrive pas à la remettre à l'endroit
- farmer_bzh
Salut Yorfo,
tu as installé un testeur d'humidité + PS instantané ? Il est installé ou sur la machine ? Quel budget il faut compter pour ça ?
Pour ton problème d'alimentation, tu as vérifier les réglages de la vis d'alimentation sur la coupe ? (hauteur par rapport au fond + lame à l'arrière)
Farmer_bzh
Farmer_bzh
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
Non pas du tout!
J'ai installé un thermomètre - hygromètre pour la modique somme de 3.20€!
https://www.banggood.com/fr/Black-LCD-D ... ds=myorder
salut
Avec des produits bi composants ,pas de problème . Mais les peintures agricoles toutes prêtes, je ni crois pas. Je craindrais meme un effet gomme
Ton hygro s'intègre super bien
Du coup, pour le cout je prend envi d'en placer un dans le pulvé
Je prends le risque, si ça ne marche pas, je me taperai un bon moment de ponçage. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Pour le thermo-hygro j'en ai un 2ème, prévu pour le pulvé également!
Salut, moissons terminées, la peinture a bien tenu, et ça a très bien fonctionné!
Par contre, 10 jours de séchage n'étaient pas de trop, on arrivait à la cocher avec l'ongle pendant les grosses chaleurs! Mais ça n'a en rien gêné l'écoulement du blé.
moi je verrais mieux de la résine que de la peinture
j'en mets sous les carter de coupe de tondeuses , ça tient très bien au niveau glissement et usure
