Photos IH US en Suisse
K-stor
Re: Photos IH US en Suisse
Message non lu par K-stor »
Salut Paul,
Je pense que tu fais allusion au tracteur de traitement de la marque "Biefer". Je ne sais malheureusement pas si c'est une construction Suisse ou Allemande! je te mets une photo pour être sûr que l'on parle du même véhicule.
A+, K-stor
K-stor a écrit :Salut Paul,
A+, K-stor
Base Bührer? Si oui, alors Suisse!
K-stor
Alors c'est effectivement une fabrication Suisse, mais j'attend encore plus d'infos afin de vous tenir au courrant.
A+, K-stor
paul hoffer
Merci K-stor pour les recherche de ce tracteur original.
A + PAUL
Image Image
K-stor
Alors Paul,
Il s'agit bel et bien d'une fabrication Suisse du canton (département) de Thurgovie et n'a rien à voir avec la marque Bührer malgré les traits de ressemblances. Hans Biefer a tout d'abord débuté avec des "Autotraktoren" entre 1946 à 1956. En 1948, il présenta le premier tracteur de traitement à 3 roues. Ces dernier existaient en version grandes cultures et arboricoles pour les hautes tiges. Il a même créé une une variante avec un réglage de la voie hydraulique. Entre 1948 et 1973 il y a 700 exemplaires qui ont été produit. Cet inventeur et constructeur a du quitter la scène du méchanisme agricole en 1980 par faute de moyens financiers.
A+, K-stor
paul hoffer
Merci K-stor pour ces renseignements complémentaires de de ce constructeur Suisse très en avance sur son temps.
A + PAUL
Image Image
K-stor
Cher Collègues,
j'ai enfin pu tester mon 1066 avec une petite charge afin de peaufiner les différentes adaptations. C'est avec 10 tonnes au cul dans un relief accentué que j'ai fais mes essais, Paul va certainement me faire la remarque pourquoi je n'ai pas de contrepoids et je réponds déjà: pour faire de la route les contrepoids sont superflus. Je vous laisse découvrir...
Je passe le contrôle technique le 29 juillet et ce sera le 1er de la série 66 imatriculé en Suisse, je vous tiens au courant et j'enverrai aussi des photos de détails pour ceux qui on des doutes comme François,
A+, K-stor
francois02
magnifique tracteur magnifiquement mis en valeur par de belles prises de vue :yes: :yes:
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
K-stor
Hello François,
la prochaine fois que je descend dans les pays plats je pense passer chez toi, il me semble qu'on auras un tas de trucs a se raconter.
a+, K.stor
francois02
tu seras le bienvenu :yes: et si un jour je me décide à faire un tour vers chez Paul et les amis Suisse je te fais signe
K-stor
ça marche aussi de mon côté,
a+, K-stor
chour27
Message non lu par chour27 »
Tout bonnement magnifique. Le JD n'est pas en reste d'ailleurs.
Les têtes ont du se tourner partout durant votre essai !
Clio V6
Message non lu par Clio V6 »
Il est tous simplement MAGNIFIQUE :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Fanfan IH
il me faut le meme monte cette filiere d import jean ca urge
fendt936
Message non lu par fendt936 »
de très belles photos avec un tracteur splendide!! la première photo a un petit côté US, ça le fait grave :yes: :yes:
A.Einstein
