Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
malt57
Re: Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
Message non lu par malt57 »
En regardant de plus près la photo, je pense qu'il y a la place pour monter en taille le moyeu de poulie et si l'arbre est démonté, usinage et manchonnage pour passer en métrique. Du coup, fini les pouces et bonjour la pièce standard! ;)
sylvain47
Message non lu par sylvain47 »
J'ai trouvé un manchon walterscheid 1" 3/8 ref 67.40.122 en 21 cannelures pour la modique somme de 200€ :m: m'enfin ca va revenir moins cher que l'origine a 700€ (610 €chez pmc hors fdp)
@yorfo: combien a t'elle d'heure ta machine?
j'ai vu qu'on pouvait mettre un graisseur sur la pièce mais sur la mienne il n'y etait pas :cry: alors j'ai demandé au tourneur qu'il me fasse un taraudage m8 car on dirait un filé en pouce
on distingue un peu le trou sur la cime de la pièce
là>Image
malt57
sylvain47 a écrit :J'ai trouvé un manchon walterscheid 1" 3/8 ref 67.40.122 en 21 cannelures pour la modique somme de 200€ :m: m'enfin ca va revenir moins cher que l'origine a 700€ (610 €chez pmc hors fdp)
là>Image
Bonne pioche!
sylvain47
Encore une question concernant cette pièce, combien de chevaux consomme la pompe d'après vous :?:
yorfo
Message non lu par yorfo »
Sylvain, ma machine a 2930 heures moteur.
Pour la puissance demandée par la pompe hydrostatique, aucune idée. Mais je pense qu'un chauffeur plus doux aux commandes solicitera moins de charge, donc le manchon et l'arbre s'useront moins vite, non?
Message de juin 2016:
yorfo a écrit : Par contre on a corrigé le jeu du câble de la manette d'avancement, mais ça fait toujours un à-coup très désagréable à chaque maneuvre, je pousse la manette de 1-2 cm, rien, et en 5mm ça avance d'un coup! Je pense qu'il y a un réglage dans l'hydraulique, à vérifier.
La pompe étant démontée, je l'ai emmené chez Hydro applications à Lagord, ils m'ont fait un devis, je cite:
Dégâts constatés:
- jeu au tiroir de régulation diam 12.7: 0.01
- jeu au barillet diam 22.5: 5 à 6/100
- jeux aux bols diamètre 65: 8 à 9/100
- axe de maintien des bols: 2.5/10 de déformation
- plaque appui de patins rayés
- cannelures d'arbre de pompe usées
Travaux à réaliser:
- fourniture et remplacement des roulements, de la pochette de joints, de la plaque d'appui patins
- fourniture de matière pour confection de 2 axes, trempe et rectification
- changement d'arbre de pompe
- nettoyage
- remontage complet
- passage au banc d'essai: essais de fonctionnement et d'étanchéité
- relevé des caractéristiques
J'en ai pour 3099 €, j'avais demandé une variante sans changement de l'arbre de pompe pour connaître son prix, 582.75 l'arbre.
l'arbre seul n'est pas cher :!: t'as pas demandé chez Hydrokit la Roche ou RPS a Bournezeau :?:
yorfo
Lagord est à 35 bornes de d'ici c'est moins loin, et hydro application est une très bonne boîte
yorfo
Avant de remonter la pompe, je me suis dit autant en profiter pour installer un graisseur qui reste accessible, et en voulant percer le manchon, je trouvais qu'il y avait un peu de jeu à l'arbre, après démontage, voici le constat:
La portée de roulement est HS, le roulement a tourné sur lui-même.
La référence de l'arbre est 192816C2, quand on la recherche sur tractor joe par exemple, ça nous mène sur la référence 192816C1, est-ce le même arbre? Je demanderai le prix à la concession demain, mais je ne me fais pas trop d'illusion...
Edit: il est noté ici que la référence C1 remplace la C2, plus qu'à commander
sylvain47
Salut Yorfo, tu vas le commander en France ou le faire venir depuis l'étranger? Tiens, si tu as le temps de m'expliquer le reglage du jeu du renvoi d'angle sortie moteur je suis preneur :yes:
Bon courage pour le remontage
De mon coté j'ai refait faire le manchon avec le fameux graisseur, remonter et mis une courroie neuve pour la pompe auxi. Reste a faire les vidanges des fluides et ca va etre bon
yorfo
Je l'ai commandé chez Tractor Joe.
Pour le jeu du renvoi d'angle il y a simplement une cale, je n'arrive pas à accéder au partstore CaseIH pour faire une copie d'écran :? mais on voit très bien sur l'éclaté.
sylvain47
Tu as une grosse difference de prix vis e vis de ton concessionnaire?
yorfo
Le concess était prêt à me la faire au ras des pâquerettes à 1150€, chez Tracor Joe 454€ livré (un peu plus de 100€ de livraison!), je m'attends à une 30aine d'Euros de douane comme le dernier coup... Par contre faut pas être pressé, j'ai commandé mardi dernier, et USPS n'a le colis que depuis hier :evil:
sylvain47
Ca fait une belle economie :oh: :yes:
Ils emballent bien les colis chez tractor joe?
yorfo
Je te dirai ça à l'arrivée!!!
yorfo
J'ai reçu l'axe samedi, il faut compter 2 petites semaines depuis la commande.
Par contre j'ai 15€ de droits de douane (3.5%)(+ les frais de dédouanement 15€ :evil: ) et 95€ de TVA à 20%, ce qui fait la pièce à 579€, ce qui revient à pile la moitié du prix concessionnaire.
Super emballage au passage!
