Mon 1er Farmall - Restauration d'un F-267-D - Epilogue p.9
farmall 22
Re: Mon 1er Farmall - Restauration d'un F-267-D - Epilogue p.9
Papounet 82 a écrit :Débloques l'arrivée d'huile HP au relevage ou sortie de pompe, mets le moteur en marche, voir si l'huile arrive, une pompe même HS débite sans pression;
Je pense :arrow: pompe désamorcée!
Moi je dirais comme papounet pompe désamorcer sa arrive de tempsen temps mais c'est pas grave du tout
fendt936
Message non lu par fendt936 »
ben normalement ça réamorce tout de suite et ça explique pas pourquoi le relevage baissait plus ni pourquoi ça remarche pas mais bon. Puissez vous avoir raison 8) 8)
A.Einstein
farmall 22
il y a des clapets qui font que quand ton moteur est à l'arrêt ou problème hydro le relevage se trouve bloqué . si tu a de l'air dans le circuit elle n'arrive pas à passer dansle capet donc sa fonctionne pas .
Comme dit papounet desserer le tuyau HP et demarrer quand l'huile arrive resserer le tuyau et la sa marche normalement :yes:
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Aujourd'hui gel + neige + dégel :?
Je regarderais ça la semaine prochaine !
En tout cas, vous m'avez rassuré sur la situation pas si grave que je ne le pensais :D
Par contre, ça m'étonne que le circuit hydro se soit désamorcé, le filtre étant plongé aux 3/4 dans l'huile :roll:
Jimmy
Souvenez-vous il y a 10 ans :razz:
Et souvenez-vous de ce que j'avais écrit peu de temps après ;)
Jimmy a écrit : 21 oct. 2009 19:27Je me suis marié en F 267 D.
Je ferais mes 10 ans de mariage sur un 806 (ou similaire) :razz: :mrgreen:
Je crois (d'ailleurs j'en suis sûr) que le pari est gagné Image
On fête ça d'ici quelques jours donc merci de patienter pour les photos 8)
JEAN COINTE
Félicitations pour ces dix ans de Romance ! go ahead !
[ Marc Levy ]
