J aurais dis ça aussi je crois pas que tu es la proportionnelle vu le montage, ça ressemble bien à mon 523 qui la pas...j-luc a écrit :en fait il n'y a pas de proportionnelle, mais un neutre une indépendante et une indépendante avec le pont
624 4 roues
Re: 624 4 roues
Re: 624 4 roues
Salut, tu es sûr que le pignon de transfert ne peut pas se desolidariser du manchon de crabotage ( peut etre collé ou grippé...) car normalement, le pignon reste fixe et tourne sur l'arbre de pdf grace a un roulement aiguilles, il est bloqué en translation par un circlip et le manchon vient se loger a l'interieur du pignon pour la pdf prportionnelle (peut etre la que c'est collé) et il va vers l'avant pour la pdf independante... le neutre etant au milieu de la course...
Re: 624 4 roues
Dans ton cas en position proportionnelle le pignon devient solidaire du manchon et donc de l'arbre de pdf ,moi le pignon reste toujours] Libredidierika a écrit :Salut, tu es sûr que le pignon de transfert ne peut pas se desolidariser du manchon de crabotage ( peut etre collé ou grippé...) car normalement, le pignon reste fixe et tourne sur l'arbre de pdf grace a un roulement aiguilles, il est bloqué en translation par un circlip et le manchon vient se loger a l'interieur du pignon pour la pdf prportionnelle (peut etre la que c'est collé) et il va vers l'avant pour la pdf independante... le neutre etant au milieu de la course...
Re: 624 4 roues
Tant que j'en suis la je vais désaccoupler le moteur pour vérifier les embrayages ,la direction assisté et le joint du palier arriere
Re: 624 4 roues
D'apres certain le montage est normal , ça évite d'entrainer le boitier a grande vitesse
- sterile1664
Re: 624 4 roues
mais quand même entraîné par l'arbre de transmission.... Donc pas grand intérêt.
Re: 624 4 roues
bonsoir a tous
j'ai partagé le 624 au niveau de l'embrayage ; les butees font du bruit il faut les changer ainsi que le joint du palier ar et le joint d'entree de boite ; si vous avez les dimentions des joints merci de me les comuniquer
Re: 624 4 roues
déterrage et remontage de sujet
ça est le 624 est terminé
Hébergé par Imagesia.com
avec son petit frere
Re: 624 4 roues
En toute discrétion...
Bravo, il est superbe, excellent travail !
- utility 64
Re: 624 4 roues
il n y a plus qua faire un camion pour FOLLES
Re: 624 4 roues
Joli Jean-Luc, tu m'a pas menti au téléphone !
