ma derniere aquisition
Re: ma derniere aquisition
Belle aquisition !!
Un conseil; si tu veux faire une boucherie, éventre ton moteur qui fume, et laisse celui- là comme il est. Il te remerciera.
- TONY415SOMECA
Oui mais mon deuxième farmall FCC est en aussi bon état voir même plus beau et il a les charrue alternative donc j aimerais bien pouvoir m en servir et l enmener sur des fête
J avait prévu de mettre le moteur de l utility sur le farmall et celui du farmall sur l utility comme sa j aurai pu me servir de mon farmall et et un petit peu de utility car même si il fume le moteur démarre au quart de tour et avec l échappement de l utility je ne serai pas couver d huile
- MaxSuperCub
Salut, je pense plutôt comme Lauther, garde ton moteur qui va bien comme ça et opère l'autre, faire ce trafalgar ne changerai pas grand chose parce que après tu serai emmerder avec l'utility
- TONY415SOMECA
Je l'ai déjà ouvert il y a quelques années
Il y a quasiment un millimètres écart entre le dessus de la chemise et la ou c est user
Et quand le moteur est chaud il n'y a plus de pression d huile
Et les seuls pièce que l'on trouve son les segments
Et refaire un moteur a neuf pour tourner deux heure par an sa vaut pas le coup
C est pour sa que je cherchais un utility qui est un moteur correct et avec le reste en mauvaise état
Je pensais que celui la était en plus mauvais état quand je l ai acheter...
L'idéale serait de trouver un troisième pour finir avec 2 bons. Patience............
ce serait dommage de le démonter!TONY415SOMECA a écrit :Oui il a été mis en 12 volt
Pour ce qui est du girophare il a disparue avec les clignotant et le reste qui n était pas d origine![]()
Je l'ai acheté dans le but de prendre son moteur pour le mettre sur un de mes farmall fcc qui fume énormément et crache de l huile
Mais il est si beau et marche si bien que je me demande si ....
- TONY415SOMECA
Du coup je vais surement pas le demonter
mais je sais pas ce que je vais en faire sois je le garde et comme il a un relevage trois points je lui achète quelque outil IH porter sois je le revend
- TONY415SOMECA
bonjour restauration fini a 85% il reste l 'electriciter a faire, les " capot " les decalque et quelque autre bricole que je ferais plus tardTONY415SOMECA a écrit : ↑22 janv. 2017 21:41 bonjour, un petit hors sujet avec une acquisition qui n'est pas rouge![]()
au mois de novembre j'ai acheter un andaineur Fahr
ce qui n'était pas prévu c'est qu'il y avait une moissonneuse garer sous la même grange, et le propriétaire ma dit que des personnes voulais lui acheter que le moteur et du coup il allait ferrailler le reste![]()
j'avais pour projet depuis un moment d'acheter une petite moissonneuse, j'hésitait en trois marque : clayson, IH ou someca
alors pour ne pas que cette machine finissent en morceau je lui est acheter
c'est une claas SF elle a été pas mal trafiquer, des capot lui on été ajouter un peu partout un travaille très bien fais même si le résultat est horrible il lui on même mis des phare de Acadianeelle a été repeint au moins trois fois et il on mis une plaque dessus marquer matador ( le modèle qui la remplacer )
l 'arrière n'est pas celui d'origine je pence qu'elle était équiper d'une presse a sa sortie d'usine et il on du l'enlever par la suite
après une bonne révision et une remise en état carrosserie elle devrait ressembler a sa :
- cornette clément
- FCD 38
Bonsoir Tony
C'est pas du rouge mais quand même, sacré boulot, déjà un paquet d'heures de travail
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
+1 Bravo pour la restauration !
J'imagine que tu attends la moisson de 2018 avec impatience...
- CASE IH 03
+ 1 Magnifique
- TONY415SOMECA
Oui sa ma occupé tout l ete mais vue le résultat sa valait le coup
Oui après la lieuse, la javeleuse je vais enfin passer a l automotrices
Tu m'étonnes !!!TONY415SOMECA a écrit : ↑19 oct. 2017 07:32 Oui après la lieuse, la javeleuse je vais enfin passer a l automotrices![]()
Beau travail Tony,La couleur me rappelle la Columbus de mon père.
J'ai toujours quelques pièces de barre de coupe de Mercator au cas ou tu aurais besoin.
