Bonjour j’ Un soucie pour le démarrage de mon tracteur fu 235d ,les 4 bougies sont HS et ducoup on m’a dit de l’ex changées et mettre des bougies à crayon de 9v..ce que j’ai fais..le filament rouge s’est allumé directement et à cassé..pouvez-vous m’aider sur ce sujet (photos,schémas,vidéo,site internet)
Elles étaient branchées en parallèle avec la masse de la 4ème bougies sur la culasse et je les ai branchées en série en enlevant la masse..
Bougies de préchauffe FU 235 d
Re: Bougies de préchauffe FU 235 d
Bonjour et bienvenue sur LTR
quand on est nouveau il faut passer par la case présentation
et il aurait fallu que tu poste ton problème dans la rubrique : cylindres et pignons
pour ton problème à l'origine les bougies sont branchées en série et passe par la salière , avec des bougies crayons il faut les brancher en parallèle et supprimer la salière .
Jimmy
avait fait tuto que j'avais enregistré
Bougies préchauffages
Infos et conseils pour passer de bougies de préchauffage filament à des bougies crayon
Pour Farmall (et Utility, Vineyard) à moteur FD 123, 128, 136, 136 M, c'est à dire les SFCD, 235, 237, 240, 265, 267, 270 (et les moiss bat équipées du même moteur) : bougies Bosch 0 250 200 021 ou Beru GV 197 / Beru 170 ou tout autre bougie équivalente. (Une vingtaine d'euros pièce). Filetage M18x1,5
Pour SBMD, B450, BTD6 à moteur BD264 et pour les B614, 634 équipés du moteur BD281, il faut visser un adaptateur dans la culasse avant de monter de nouvelles bougies. Un kit complet est disponible chez Histoparts ou à La Boutique du Tracteur (environ 150 € les 4).
Pour les moteurs US D282 (Farmall 706, ...) la référence à commander est DRX00017.
Pour B250, B275, B414, 434 (moteurs BD144 ET BD154), bougies Bosch 0 250 201 044 ou Beru GV 626, filetage M18x1,5. Valable évidemment pour certains chariots élévateurs Manitou équipés de ces moteurs.
À compléter pour les autres types moteur.
LA DÉCOUVERTE DU JOUR
TRACTEURS 135, 137, D212, D440, DLD2, DED3, DGD4, D212, D217, D219, D320, D324, D326, D430, D439, D440
MOTEURS D66, D74, D111, D148, D179.
RÉFÉRENCE D'ORIGINE BOUGIE FILAMENT 710348R2, BOUGIE CRAYON 3054716R92.
À CONFIRMER MAIS IL SEMBLERAIT QUE LES BERU GV197 CONVIENNENT ÉGALEMENT
ET COMPATIBLE ÉGALEMENT POUR MOTEURS BD144 / BD154
+ BD264 / BD281 AVEC ADAPTATEUR
CE QUI VOUDRAIT DIRE QU'UN SEUL TYPE DE BOUGIES CONVIENT POUR TOUS LES MOTEURS IH EUROPÉENS
INFOS À CONFIRMER, N'ÉTANT PAS CONNAISSEUR DE LA SÉRIE D ET DÉRIVÉS
Techniquement, il faut bien évidemment enlever les bougies d'origine mais aussi le fil cuivre qui relie la dernière bougie à la culasse et la résistance (en forme de double ressort). Personnellement j'enlève également le témoin au tableau de bord. Certains le laissent en changeant le filament pour un de diamètre plus important.
On passe donc d'un branchement d'origine en série à un nouveau branchement en parallèle.
Donc on récupère du + après contact qu'on emmène sur un bouton poussoir, ce dernier allant alimenter les bougies. Je le fais habituellement avec du fil souple gainé en 6 mm² mais a priori du 2,5 serait suffisant, de même pour relier chaques bougies entre elles. (on peut laisser les fils cuivre d'origine mais je n'aime pas laisser traîner du + non isolé).
On peut aussi se servir d'un contacteur à clé avec positions 0 - contact - préchauffage - démarrage.
Avantages : les bougies crayon coûtent moins cher que les bougies filament, la durée de préchauffage est fortement diminuée (compter +/- 15 secondes) et si une bougie "crame" les autres continuent de fonctionner .
Jimmy
