restauration dld2
Re: restauration dld2
j'en refait un avec les deux: moteur + trompettes du premier et boite + train avant du deuxième.
en fait ce ne sont meme pas les memes boites, il y en a un de 1955 en 5 vitesses et un de 1956 en 6 vitesses.
le deuxieme je remonte la mécanique (pas la tolerie et accessoires) et je le garde pour pièces
Dans les vosges on a des collines, la montagne mais on a surtout une bonne descente!
c'est un modèle qui ne doit pas courrir les campagnes?!
5500 exemplaires produis, il était assemblé a neuss donc on en trouve surtout en allemagne et dans l'est de la france
5500 c'est pas énorme! et ils commencent à etre bien âgés! comme tu es des Vosges, tu dois en voir quelques uns dans ton pays?
oui j'en connait quelques uns et mon grand père en avait acheté un en 1956, il est toujours présent sur la ferme
une fois ouvert on constate les dégats...
- chtivosgiens
plusieurs segments cassés et voila le resultat...
- chtivosgiens
il se remonte ce moteur
j'avoue changer j’étais porter pour un d219 mais un ami a acheter un Renault junior et avoir 150 cm d’empattement sa peut être très pratique pour se faux-filet dans les sapinières le peux que j'ai vu sur la liste horsmis les vignerons le dld2 et le plus etroit des ih affaire a suivre le jour ou j'aurai des finance a consacrer ce qui ai pas demain la veille
je te confirme ça passe partout un dld2
- chtivosgiens
sa j'en doute pas juste avoir le jeux de masse dans les roues... sa doit vite se cabrer
moi je n'en ai pas. quand je rentre le bois avec une caisse 3points desvoys je met une petite masse de 25-30kg sur le crochet devant et bien chargé ça suffit
- chtivosgiens
- chtivosgiens
petit détartrage alors la restauration est finie ?
non il est en stand by depuis le printemps, mais je vais essayer de m'y remettre prochainement avec la peinture
