IH B414
IH B414
Message non lu par 5140 »
Bonsoir, je viens vers vous pour un problème sur mon 414, en effet sur la doc que j'ai eu on parle de 6 et à un moment de 12V pour la batterie.
D'ou ma question, quelle type de batterie faut'il que j'achète ? une 6 ou 12V ?
Il parle de 2 batteries de 6 en série, mais j'ai ques deux cosses, donc il est passé en 12 par l'ancien proprio logiquement non ?
Et niveau huile, quelles huiles me conseiller vous pour la direction; la poulie; b v; relevage hydraulique; transmission ?
De l'huile standard ferai-elle l'affaire merci ;)
Futur propriétaire d'un Mc Cormick B414
serge.81
Re: IH B414
Message non lu par serge.81 »
bonsoir
2 batteries 6V montées en série (le+ au - de l'autre batterie) = 12V
tu mets directement une 12V ça te coûtera moins cher
Mieux vaut 1 qui sait que 10 qui cherchent.
845AXL 57
Re: IH B414
Message non lu par 845AXL 57 »
Bsr
Le livret d'entretien du site Les vieilles soupapes
http://stephane.freulon.free.fr/final/m ... retien.pdf
5140
Re: IH B414
Ok merci :yes:
Le livret je l'ai deja ;)
j-luc
Re: IH B414
Message non lu par j-luc »
atention tracteur anglais 12v avec le + a la masse !!!
Ben-xl
Re: IH B414
Message non lu par Ben-xl »
j-luc a écrit :atention tracteur anglais 12v avec le + a la masse !!!
+ 1 :)
Cette remarque me remémore un incident avec ce même modèle, il y a bien longtemps ! :m:
Ah ces britsh !!!
Ben-xl
5140
Re: IH B414
Y me semble que la c'est le - à la masse et le plus direction démarreur :allu:
Je suis pu sur, je vais regarder sa cette aprem :m:
5140
Re: IH B414
Bon j'ai été voir et effectivement la masse est au - :!:
Est-ce normal, au remontage de ma nouvelle batterie et cosses je vais devoir laisser pareil ou changer pour le + à la masse ?
845AXL 57
Re: IH B414
Bsr
Sur la premiere photo j'ai l'impression que le + va sur une vis
de la carosserie????
En tout cas il y a du nettoyage a faire sur les cosses
Sur le schema du livret d'entretien le+ est a la masse
serge.81
Re: IH B414
bonsoir
si la dynamo et le circuit électrique est d'origine le+ à la masse
quand j'ai remplacer la dynamo HS (sur mon b250) par un alternateur j'ai mie le-- a la masse
a toi de voir sil est d'origine ou pas
5140
Re: IH B414
Bonsoir, merci pour toutes vos réponses, il a deja un alternateur donc c'est peut être pour sa non ?
Pas d'origine
956xl-uk
Re: IH B414
Message non lu par 956xl-uk »
5140 a écrit :Bonsoir, je viens vers vous pour un problème sur mon 414, en effet sur la doc que j'ai eu on parle de 6 et à un moment de 12V pour la batterie.
Bonsoir 5140,
L`huile pour la transmission est EP90 ou 80/90.
L`huile pour la revelage hyraulique est 45 ou 68 huile hydraulique.
5140
Re: IH B414
Merci ;)
Re: IH B414
Modifié en dernier par Papounet 82 le 10 janv. 2017 01:07, modifié 1 fois.
5140
Re: IH B414
Merci on s'occupe de sa ce week :yes:
