doc utility super fc-c
- tractor 56
bonjours
je suis a la recherche document sur mc cormick utility super fc-c
je suis pret a partager mes document ou info
merci
merci
- Jean-François
Re: doc utility super fc-c
TRACBOY67
TRACBOY67
- farmall 22
Salut
Je possède un bouquin sur sur les utility super fc maisilfaisenviron 300 pages et sinon j'ai le bouquinentretient du fcd
Les bouquins sont également dispo chez tracto Retro Archives ( voirsur internet)
Selon ce quetu veut hésitepas à demander
Farmall 22
Farmall 22
- tractor 56
merci pour votre aide
la doc. que je recherche est l'éclaté du tracteur utility fc-c
je suppose que le bouquin de 300 pages est celui que je recherche
merci encore
merci encore
- utility 64
Bonsoir tractor 56 ,
J'ai le catalogue pièces détachées de ce tracteur car j'en possède un . Si tu est intéréssé par un éclaté d' un endroit précis du tracteur , fait m'en part afin que je puisse te scanner la page désirée
- fendt936
T'aurais pas le manuel d'atelier du fcd?farmall 22 a écrit :Salut
Farmall 22
A.Einstein
A.Einstein
- farmall 22
Salut
concernant les docs sur les super fcd j'ai
le livret entretient
la doc concernant tous le système injection des moteurs fd 123 (pompe lavalette)
le manuel de services du fcc/fcd qui traite tous sur les utility super fc
Si besoin de renseignementsn pas hésiter à demander
Farmall 22
Farmall 22
Bonsoir Farmall 22
Je suis entrain de restaurer un super FCD et un super FCC(tous les deux avec le groupe gelés)
Je serais interessé par le manuel de service,les eclatés moteurs, transmissions etc.
merci d'avance! ADEM
- farmall 22
Pour ce qui est des vues eclatées il n'y a pas de problème mais avec une revue de 300 pages sa va être long
demande au fur et a mesur en fonction de la restauration pour les vues éclatées car je pourrait les mettre petit à petit sur le site
Farmall 22
Farmall 22
Re ,merci pour ta reponce rapide!oui 300 pages c'est beaucoup!!!
Si tu peut me mettre les eclatés des moteurs FCD etFCC ce serait bien??
Merci encore!! ADEM
Merci encore!! ADEM
- tractor 56
Moi aussi je serai intéressé par l'éclaté de 300 pages complet du utility fcc mais ça fait beaucoup de travaille
Si possible je souhaiterai une photo du tableau de commande, l'éclaté de l'hydraulique et relevage, du circuit électrique (les boutons) et du moteur avec ces organes (tête de ..).
Je vous remercie d'avance
- farmall 22
Pour ce qui est de mettre les info conernat les moteur il va y avoir un peu de retard car mon scaner vient de rendre l'âme donc il faut que je prenne le temts d'en acheter un autre.
Désolé
Farmall 22
Désolé
Farmall 22
- farmall 22
Je precise quand même qu se n'est pas exactement l'écaté du tracteur mais un bouqin atelier qui traitela façon du demontage et remontage du tracteur avec tous les renseignements qui sont util et quelquesvues éclatées.
Farmall 22
Farmall 22
Bonsoir Farmall 22,oui le bouquin atelier concernant les demontages, remontages,reglages,calages injection,allumage pour les moteurs Farmall super FCD et FCC tout ça m'interesse, (eclaté si il y a?)
Merci A+ ADEM
Merci A+ ADEM
- utility 64
