mc cormick/international 423 : prise de force dangeureuse!!!
antho50
Message non lu par antho50 »
encore merci à tous, je suis actuellement sur le point d'acheter la roue libre (j'ai fait le est de la prise de force enclenchée sans outil dessus, en effet, le problème ne se pose pas dans cette configuration, merci pour le conseil mlgbzh...)
je vous tiendrai au courant du résultat...avant ce tracteur là j'avais un N72, donc avec un embrayage de pdf, le problème ne se posait pas....
ce site est vraiment génial, c'est super sympa à vous de m'avoir répondu si vite!!!!!
bonne continuation à tous!!!
antho50
Re: mc cormick/international 423 : prise de force dangeureuse!!!
re bonjour à tous...
je viens aux nouvelles pour ma prise de force du mc cormick 423...
j'ai monté une roue libre sur le cardan et depuis, aucun soucis, une vrai merveille à utiliser!!!
encore merci à tous, super les conseils....
désolé pour le retard de réponse, j'ai été pas mal pris ces derniers temps...
bonne continuation à tous, à la prochaine!!!
antho
fendt936
Message non lu par fendt936 »
C'est bizarre cette histoire, comment la pdf peut elle faire tourner la boite, c'est indépendant normalement?? Sur plein de transmission de la même époque, lorsqu'on débrayait, l'arbre de PDF tournait dans le vide et puis c'est tout. :allu: :?:
A.Einstein
Tracteur 61
Ben non justement, l'entrainement de la prise de force , sur une transmission agriomatic, n'est pas indépendant.
Le moteur entraine la boite, et aussi la prise de force lorsqu'elle est enclenchée. Si tu as l'arrière un outil avec une forte inertie, quand tu débrayes, c'est lui qui renvoi le mouvement aux roues du tracteur, puisque boite et prise de force sont reliés.
Salutations
Tracteur 61
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
moi je pense qu'il faut qu'il soit vraiment en petite vitesse car je suis persuadé que le broyeur enmène pas un tracteur avec l'inertie aussitot la vitesse enlevé il calerait le broyeur c'est bien trop gros a faire avancé !
Tracteur 61
L'inertie d'un girobroyeur est bien plus importante que ce que tu imagines. Sinon, les utilisateurs ne s'empresseraient pas de mettre une roue libre sur la prise de force ;)
Salutations
Tracteur 61
Guillaume
j'en ai pas sur mon gyro pourtant il est pas vieu !
jeanyves85
il faut savoir que la prise de force d un agrio s utilise en vitesse lente d ou pour s areter il faut utiliser le levier de gamme , ce levier s alonge pour avoir plus de force pour l actionner , la conduite avec prise de force ce fait de la facon suivante : metre le levier de gamme au point neutre , debrayer , passer la prise de force , embrayer , passer la vitesse choisie , avancer en passant la gamme lente , pour s areter ramener le levier de gamme au neutre et freiner ;)
Guillaume
Moi j'ai un embrayge pdf donc je fais pas tout ça :)
SnLr26
Message non lu par SnLr26 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un mccormick F135d. quand je debraye, ça debraye la boite et la PDF.
j'ai acheté un girobroyeur de 1.25m. et je n'ai pas de poulie libre..
Quand je veux m'arreter, je debraye et le giro pousse le tracteur encore 1m. (sur le 2 ème rapport).
C'est galère, surtout que je ne peux pas enlever la vitesse, tant que le giro pousse, le levier de vitesse est bloqué... si je freine j'arrive a caler le giro plus rapidement mais toujours compter 50cm.
Sinon une astuce de secours en cas d'obstacle, on a toujours la possibilité de debrayer la prise de force avec la poignée qu sert à l'activer....du coup, on se libere de l'inertie du giro et plus de souci pour s'arreter ..
C'est un metier de conduire un petit mccormick :lol: J'adore
Modifié en dernier par Papounet 82 le 27 janv. 2023 14:16, modifié 1 fois.
eric624
Message non lu par eric624 »
bonsoir a tous.
Je m'excuse pour le deterrage de ce topic mais je viens de le lire et j'ai une question.
j'explique: mon 624 a la boite ampli, donc pas de pdf independante. la premiere fois que je me suis servi du gyro, j' ai été bien embeté lorsque j'ai embrayé et que le tracteur à continué d'avancer. resultat sa ma couté un piquet et de retendre ma cloture.
depuis j'anticipe mon arret en coupant les gaz une dixaine de mettre avant le bord du champ, ce qui permet de reduire l'inertie quand j'embraye.
Escqu'il existe une roue libre adaptée a mon 624? je me suis renseigné il j'ai trouver des roue libre pour 45cv maxi.
bon dimanche.
Néron
Message non lu par Néron »
Tu peut te servir de l'ampli en mode incerseur pour t'arréter sans toucher la pédale d'embrayage.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
le 624 n'a pas de prise de force independante :?: :?: :?: :allu: :allu: :allu:
j-luc
Message non lu par j-luc »
J'avais un624 avec ampli et pdf indépendante!!!
