MX Maxxum capacité à vieillir d'un moteur Cummins
- frédéric 79
Bonjour, en parcourant les annonces, je m'apperçoit que les MX deviennent difficiles à trouver avec un nombre d'heures raisonnable. Si l'on part du principe que le tracteur a fait l'objet d'un entretien régulier (fréquence de vidanges respectée), combien d'heures peut faire un MX Maxxum équipé du Cummins 6 cylindres en 5.9 litres de cylindrée avant de rendre son dernier souffle ? Des voisins ont un MX 120 en boite mécanique qui arrive à 14000 heures et qui est toujours opérationnel. Est-ce un cas exceptionnel ?
Merci pour vos avis éclairé et vos expériences.
Re: MX Maxxum capacité à vieillir d'un moteur Cummins
Je ne connais pas ce tracteur, mais si on parle du moteur Cummins 6BT ce sont des moteurs excellent, très solide et endurant. S'il a eu un minimum d'entretien, à 14000h il est à peine rodé.
- thierry 1968
oui les MX MAXXUM sont excellant 14000 hrs c'est rien le seul soucis c'est peut être un arbre de boite de transmission a partir de la série 135 MAIS c'est des tracteurs excellant
A + Thierry
A + Thierry
- frédéric 79
Merci pour vos réponses. Les MX 135 étaient peut être plus fragiles côté transmission, le couple conique notamment. Il devait avoir la même transmission que le MX 110 et 120 mais avec plus de puissance à passer.
Côté transmission en cas de panne, est il encore possible de trouver des pieces ?
- thierry 1968
OUI
A + Thierry
A + Thierry
sur ces tracteurs c'est pas le moteur qui lachera en premier,ca peut faire des heures et des heures,j'en ai 2 un 110 et un 150 ,10500h et 11500h,le moteur tourne comme une horloge,par contre je suis dans les reparations niveau boites,pont avant ect
j'ai fait les powershift de la boite du 150 le mois dernier,la troisieme patinait,la il est sur cale a cause du pont suspendu carraro ,couple conique et differentiel pete,c'est la seconde fois,pont avt trop leger
emmerde aussi avec l'embrayage pdf
la c'est le mx110 qui deconne et peine a reculer par monent,bref quand tu rentre dans les heures,les pannes arrivent,et en ce moment je deguste
- thierry 1968
pour le demi carter de différentiel et le différentiel dans le pont avant du carraro est connu de cet époque
tracteur qui fait beaucoup de route et lorsque tu freine tu enclenche le pont avant
et c'est leur maladie sur cet pont a suspension indépendante
tu peux l'empêché d'enclenché le pont avant lorsque tu freine mais tu freine que sur 2 roues et c'est dangereux
A + Thierry
A + Thierry
- frédéric 79
Sur mes MX, je n'ai pas de pont avant suspendu, sur le MX 110, la pack power-shift viens d'être remplacé à 6800 heures. Le MX 100 lui est en boite mécaniqe. pour le moment, le MX 110 arrive à 7000 heures et le MX 100 à 9000 heures.
Sur mon Mx 135 de 2002 qui affiche un peu plus de 9400 , je lui ai installé un interrupteur au tableau de bord. Je sais lui coupé l'enclenchement automatique de la traction avant au moment du freinage.thierry 1968 a écrit : ↑03 août 2025 11:25 Bonjour
pour le demi carter de différentiel et le différentiel dans le pont avant du carraro est connu de cet époque![]()
tracteur qui fait beaucoup de route et lorsque tu freine tu enclenche le pont avant ..........
tu peux l'empêché d'enclenché le pont avant lorsque tu freine mais tu freine que sur 2 roues et c'est dangereux![]()
A + Thierry
Avec des outils remorque, benne ..... , je coupe l'enclenchement automatique de la traction afin que la grosse majorité du freinage se fasse d'abord par la benne.
Outils portés , je mets l'interrupteur sur On .
Avec des outils portés tu as du poids sur les roues arrières et donc de l'adhérence, je laisserais sur OFF.CASE 5120 a écrit : ↑05 août 2025 15:50Sur mon Mx 135 de 2002 qui affiche un peu plus de 9400 , je lui ai installé un interrupteur au tableau de bord. Je sais lui coupé l'enclenchement automatique de la traction avant au moment du freinage.thierry 1968 a écrit : ↑03 août 2025 11:25 Bonjour
A + Thierry
Idem avec une benne, par contre à vide et surtout avec une remorque type chariot ou dolly je conseillerais de mettre sur ON.
C'est évidement à voir au feeling, en fonction du poids des l'outils, du sol, du relief, etc.
https://www.facebook.com/share/p/1AmtPxnc7N/
Sur ce lien vous verrez un MX 110 avec 18000 heures
Un autre un Maxxum 5240 avec +de 32000 heures
