Boitier de direction 423
Voilà mon problème, il y a un mois de ça j'ai renversé mon 423, heureusement plus de peur que de mal , mais j'ai tordu le volant et la colonne de direction.
Je me suis mi en quête d'un boitier complet mais j'en trouve pas beaucoup ou usé , la j'en ai trouvé un de 453 en super état, ma question est de savoir si ça peut s'adapter, les fixation ont l'air d'être les mêmes, il me faut juste adapter un support pour la tringle d'accélérateur. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait ça ?
Bonne soirée, Jo 12
Bonne soirée, Jo 12
Re: Boitier de direction 423
Le 453 est l'évolution du 423, normalement cela devrait se faire facilement.
Bonjour vous etes de quelle région car je dois avoir cela
Bonne journée
Bonne journée
Merci de vos réponses, c'est bien ce que je pensais.
Je suis dans le sud aveyron.
Cordialement, Jo 12
Cordialement, Jo 12
Bonsoir avez vous besoin d un boîtier ou avez vous ce qu il faut cordialement
Bonsoir,Papounet 82 a écrit : ↑01 août 2025 00:25 Deux versions; l'inclinaison et l'accélérateur peuvent différer selon les années, le perçage dans le tableau de bord diffère du coup.
Ok Lionel merci de la précision
Bonjour, si vous avez un boîtier conforme à l'origine je suis preneur, vous êtes de quelle région ?
Vous pouvez me contacter en MP .
Cordialement, Jo 12
Cordialement, Jo 12
Je vous fait un retour sur le boîtier de direction du 453 que j'ai essayé de monter sur mon 423, la longueur de la colonne est la même, mais l'inclinaison et la hauteur de fixation de la biellette ne sont pas là même.
Du coup j'ai démonter mon boîtier, toutes les billes des roulements était dans le fond, j'ai remis toutes les billes et enlevé une cale d'épaisseur pour comprimé un peu plus le roulement, pour le moment ça a l'air de fonctionner.
Bonne soirée, Jo 12
Bonne soirée, Jo 12
