fuite joint spi case 733
case733
Message non lu par case733 »
bonjour à tous le monde,
Actuellement, j'ai une fuite d'huile de pond coté boite de vitesse.
J'ai donc démonté car je connais un peu la mécanique, j'ai donc cassé le tracteur en deux, jusque la pas de soucis.
Mais quand j'ai voulue démonter le tube de support butées et les 2 axes crantés, surprise, impossible de les retirer.
Comme il y a sur ce tracteur des super lentes, et que je vois 2 clips sur l'axe cranté par l'ouverture du haut sur la cloche d'embrayage, j'en déduit
que je suis bon pour démonter la cloche d'embrayage.
Pouvez vous SVP les amoureux de cette marque, m'aguiller et me donner des infos.
tracteur case 733 de 1988
En vous remerciant par avance.
Alain 33
Re: fuite joint spi case 733
s il a un super réducteur alors oui faut sortir la cloche d embrayage pour la dépose des arbres ,par contre tel que tu peux déposer le tube support des butées en ayant avant enlevé les axes et fourchettes de commande des porte butées
case733
Bonjour d40,
Désolé pour ce retard, j'ai du passer sur le billard pour un ménisque.
Merci beaucoup pour ta réponse, ça confirme bien ma crainte
Maintenant je sais à quoi m'en tenir
Seul bémol, on m'arrive pas à enlever le tube de support butées, même en ayant enlevé les axes et fourchettes.
Y a t-il une astuce pour l'enlever STP ?
En te remerciant pour tes bonnes infos
Salutations
Alain LALANE
case 733
si le tube support porte butée ne sort pas doit vouloir dire que tu as une pdf a 2 régimes et dans ce cas pas possible a part dépose de la boite et démontage de l intérieur
