Levier de vitesse ih 353
Aym692000
Message non lu par Aym692000 »
Bonjour est-il possible de démonter le levier de vitesse sans démonter le couvercle de la boîte ?
Et si démonter levier couvercle de la boîte est compliqué ?
Re: Levier de vitesse ih 353
non pas possible de démonter le levier de vitesse sans dépose du couvercle !!
une fois dépose du couvercle faut sortir le jonc sur le bout du levier de facon a le libérer vers dehors une fois avoir comprimé le ressort pour libérer ,faut récupérer la coupelle qui fait support au jonc y compris le ressort et les rondelles de calage ,alors compliqué a faire je dirais un peu oui quand on l a jamais fait , car limité en place pour manoeuvrer entre les coulisseaux et d ailleurs faut en séparer un de facon a augmenter l accés et surtout pour le remontage ou il faut tout tenir en place ,comprimer le ressort et sa coupelle de facon a remettre le jonc au final ,et pour finir c est la repose du couvercle un peu complexe de facon a avoir toute les fourchettes en face des baladeurs ce qui n est pas toujours évident ,certains ont bien galéré !
Aym692000
D’accord merci je vais voir pour essayer de le ressouder
