prise de force 633-SA, levier sélecteur 1000-540 trs/min
Nous avons récemment acheté un tracteur IH 633-SA, nous sommes 2 associées agricultrices dans le Finistère, productrices de légumes.
On a besoin d'utiliser la prise de force mais on ne trouve pas le levier sélecteur qui permettrait de passer de 1000trs/min à 540 trs/min. L'outil que nous devons utiliser, un broyeur, fonctionne à 540trs/min.
On a regardé le manuel et les images et schémas, et à l'endroit où devrait se trouver le levier sélecteur, on ne trouve rien sur notre tracteur !
Est-ce possible que certains modèles n'aient pas de levier sélecteur, et pas la possibilité de changer la vitesse d'entraînement ?
Je mets des photos... (vous verrez que le levier d'enclenchement de la prise de force a été en partie cassé il y a longtemps sûrement, on a rajouté un tube en métal pour pouvoir l'utiliser).
Merci pour les retours!!
Re: prise de force 633-SA, levier sélecteur 1000-540 trs/min
Merci pour votre réponse !
Donc, pour être sûre d'avoir bien compris: ça veut dire que, s'il n'y a pas de levier sélecteur sur notre tracteur, la prise de force est forcément en 540trs/min ?
Merci !
Merci !
Eh oui, bien souvent c'est tout bête...
Tout simplement ! Merci !!
Re: prise de force 1056 xl
Bonjour à tous ! Je possède un 1056 xl pont axial la prise de force ne s’enclenche plus … ou peut être la panne ? Faut-il allez dans la boite ou peut-on le faire par la trappe dessous ? Merci
Regarde déjà côté gauche quand tu es au volant si la commande bouge bien il faudrait pas que le câble ou les goupilles ai cassé... ensuite tu ne sert de l'embrayage de pdf (manette au tableau de bord) que le temps de la mettre ou de l'enlever ? Si oui alors normalement tu arrives à mettre l apdf moteur éteint
Une foisces contrôle effectué tu iras voir dans la boîte
Merci pour la réponse. Le câble est pas casser et moteur éteint elle ne se met pas en route non plus..On peut pas y accéder par la trappe à coter de l’électrovanne?
- thierry 1968
bonjour
ci tu veut des réponses positif il faut passé par a case présentation
A + Thierry
A + Thierry
- Masterboy633
Et créer un nouveau sujet sans se greffer sur un post existant.
Bonjour!Comment on fait pour faire un nouveau sujet ? Je sui nouveau désolé merci
