vitesses bloquées F240
F240kiki
Message non lu par F240kiki »
BOnjour !
tant que j'y suis avec les travaux sur KIKI, j'ai un soucis qui m'est arrivé quelques fois.
après un certain temps, par exemple je roule de la maison au pré (5km environ), puis je passe le gyro.
il arrive que les vitesses se bloquent, comme si le levier n'était pas au bon endroit, je m'explique.
je pense être au point mort mais je suis en 5 par exemple.
et j'essaie de repasser au point mort...impossible.
ça ne le fait pas systématiquement, mais doit bien y'avoir un truc ?
si je tiens débrayé c'est bon, l'embrayage fait le job.
est ce que ça vous fait penser à quelque chose ?
merci !
laurent
f240/85
Re: vitesses bloquées F240
Message non lu par f240/85 »
C'est le bout du levier qui est usé !
F240kiki
ok...
je vais voir, ça se démonte, se refait ?
ou jke vais en trouver un peut-être...
merci !
laurent
Le système qui tient le levier prend du jeu ll y a un axe qui ce tord. Une fois réparé il faut passer les vitesses lentement et surtout en appuyant sur le levier. Ça évite qu'il sorte des fourchettes
henri
Message non lu par henri »
lolof240 a écrit : 10 juin 2025 09:09 Le système qui tient le levier prend du jeu ll y a un axe qui ce tord. Une fois réparé il faut passer les vitesses lentement et surtout en appuyant sur le levier. Ça évite qu'il sorte des fourchettes
:yes: :yes:
