inverseur 5140
grateloupcity
inverseur 5140
bonsoir,
l'inverseur de mon 5140 est devenu très brusque dans les 2 sens,quelqu'un connait le problème?
merci,a+
Alain
Re: inverseur 5140
Bonjour alain
il est brusque dans les 2 sens mais pareil a froid comme a chaud :?: sinon mauvaise modulation de l huile a l intérieur de la valve hydro de l inverseur
grateloupcity
Re: inverseur 5140
salut,j.françois,
depuis longtemps il le faisait seulement à froid,une ou deux inversion et tout revenait normal,maintenant c'est tout le temps,je débraye donc systématiquement car j'ai peur de péter quelque chose,surtout avec le jumelage ;)
Re: inverseur 5140
Salut alain
probablement léger grippage du tiroir de modulation dans la valve d inverseur y compris des petits trous pour la circulation de l huile plus ou moins obstrué par des dépots ou autre ,dépose de la valve ,sortir tous les éléments quelle comprend ,un bon nettoyage de l ensemble ,bien toiler tous les tiroirs et voir l état des ressorts de rappel ,un bon graissage et remontage
grateloupcity
Re: inverseur 5140
Merci,je vais finir le gros de mes travaux comme ça,je démonte plus tard...
