Électricité 956xl
Bribri
Électricité 956xl
Message non lu par Bribri »
J ai monté un coupe circuit sur mon 956 et mon câble qui va au démarreur est devenu trop court j aimerai savoir quel câble on peut mettre pour le remplacer et ou peut trouver ce genre de câble.
Je me demande également quelles ampoule faut il acheter pour mettre dans les témoins du tableau de bord
Re: Électricité 956xl
déja on monte le coupe circuit sur le cable négatif de la batterie mais bon ,pour ton cable faut trouver la méme section dans un magasin piéces auto et industrie ou atelier électrique auto/poids lourd ,pour les ampoules témoin du tableau de bord il te faut du 1.2w de type t5
grateloupcity
Salut j.François,
L'avantage de couper par le positif,c'est que tu peux conserver la mémoire de la radio en branchant son fil avant le coupe batterie avec un petit fusible ;) :)
Tu peux faire pareil en tirant une masse rien que pour la radio... Moi perso je préfère reregler le poste.... Et avoir un coupe circuit sur tout
Modifié en dernier par nicolaon le 30 déc. 2024 20:20, modifié 1 fois.
nicolaon a écrit : 29 déc. 2024 22:58 Je me permet Lolof Le blindage du coaxial antenne est en général liai chassie masse autoradio et chassie vehicule
Donc masse commune.. Regardé du grand publique; il vaut mieux que nous retirions ici tous deux les nos message tout a l'heure
Bien a toi
Effectivement ! Je n'y avais pas pensé ! Merci. Comme je disais perso le poste tu en as pour 1min à le régler tu temps le tracteur chauffe 😂. En plus ça m'oblige à retenir les fréquences ça retarde mon Alzheimer 😂😂😂
Bribri
Merci pour vos réponses en ce qui concernent le coup circuit je penses que les deux solutions sont bonnes j ai vu des tracteur récent avec coupe circuit d origine où il coupe le positif…
