Coupe batterie
Nayl
Coupe batterie
Message non lu par Nayl »
Salut tout le monde
Je voudrais mettre des coupes batterie sur mes 323 et 423 pour éviter tout problème électrique. Pas besoin de quelque chose de sophistiqué, juste que ça fonctionne correctement. Quels modèles seraient adaptés et quels critères regarder pour le choix ? Merci ^^
guib
Re: Coupe batterie
Message non lu par guib »
Je mettrais en place un coupe batterie d'une capacité de 300 ampères minimum
Genre ça : https://www.amazon.fr/Universelle-Inter ... G4RF3QSO4M
Nayl
Re: Coupe batterie
Tu donnes les 300 ampères en fonction de quoi ?
david03
Re: Coupe batterie
Message non lu par david03 »
Bonjour pour info un coupe batterie se met sur la masse :yes:
tatooin
Re: Coupe batterie
Message non lu par tatooin »
Perso j'ai mis ca sur tout mes tracteurs:
https://www.amazon.fr/Gedlex-Batterie-I ... 0CQYHZXTB/
Jusqu'a 200A en nominal et 1000A en intermittent. Ca fait le job et je trouve le look retro sympa très adapté aux tracteurs un peu ancien.
Absolument indispensable pour éviter tout risque d'incendie accidentel (je pense an particulier aux souris !!!)
Et je confirme, il faut les mettre a la masse !
Nayl
Re: Coupe batterie
Merci à vous deux pour vos réponses !
Effectivement c'est pas mal en acier comme ça je trouve aussi
Par contre pourquoi faut le mettre à la masse ? Je trouve pas ça logique car la masse peut se faire ailleurs 🤔
tatooin
Re: Coupe batterie
On parle de "coupe batterie" plus que de "coupe circuit" car le coupe batterie sur la masse permet d'isoler complètement la batterie de la surface la plus importante de contact du tracteur; le chassis et tout les éléments métaliques conducteur qui peuvent se retrouver en contact accidentel avec le "+". Le cas typique c'est le couvercle de verouillage supérieur de la batterie qui est généralement en acier, et qui se trouve a quelques centimètres seulement de la borne "+" de la batterie...
Le coupe circuit sur le "+" s'utilise surtout lorsque l'on veut isoler les circuits secondaires (eclairage, auto-radio, etc..) du circuit primaire (démarreur, alternateur), et donc couper tout les circuits secondaires tout en laissant le circuit primaire sous tension.
tatooin
Re: Coupe batterie
Nayl a écrit : 15 oct. 2024 20:26 Tu donnes les 300 ampères en fonction de quoi ?
Les 300A c'est le courant nominal. Ce qui suffit amplement pour tout les circuits secondaires (eclairages, klaxon, clignotants, etc...), mais beaucoup trop faible pour le démarreur qui peut consommer beaucoup plus; mais c'est de l'intermittent, pas du permanent.
Si le coupe batterie supporte 300A de courant nominal, il supporte facilement 1000A en courant intermittent (comme le démarreur).
Nayl
Re: Coupe batterie
Donc de mettre le coupe batterie à la masse empêcherait tout ça ? 🤔 Car après tout, si on enlève uniquement la tresse de masse, on ne peut pas quand même mettre les clignotants par exemple ou autre vu qu'ils ont une masse propre à chacun ?
En tout cas merci pour les explications j'y vois un peu plus clair dans les histoires de courants nominal et intermittent 😁
Re: Coupe batterie
Nayl a écrit : 17 oct. 2024 06:36 Donc de mettre le coupe batterie à la masse empêcherait tout ça ? 🤔 Car après tout, si on enlève uniquement la tresse de masse, on ne peut pas quand même mettre les clignotants par exemple ou autre vu qu'ils ont une masse propre à chacun ?
Tous les composants électriques sont mis à la masse sur le châssis du tracteur qui lui est relié à la borne moins de la batterie via la tresse.
Si tu coupes cette connexion, le courant ne peut plus passer.
Nayl
Re: Coupe batterie
Ah d'accord je comprends mieux tout ça alors oui ! Désolé en continu je saisis pas trop tout ça, je connais plus en alternatif😂
