hydraulique
nemesis1984
hydraulique
Message non lu par nemesis1984 »
bonjour Jai un IH 844 sb 4rm je n'est plus de direction plus de relevage et les vérin de la bèche du treuil ne fonctionne pas pourquoi ?
après renseignement sur internet et auprès de mécanicien
Jai regarder que tout les raccord soit serrer pas de prise d'air mon niveau d'huile et impeccable
que puis je faire d'autre vérifier ou démontage ?
EN VOUS REMERCIANT
Re: hydraulique
c est arrivé d un coup alors que tout marché :?: ou suite a une operation sur le tracteur ou autre :?: aucun bruit suspect :?:
nemesis1984
Re: hydraulique
sa me la déjà fait mais ca refonctionner du coup je pensai que mon niveau d'huile n'était pas suffisant mais finalement non mais je vais démonter cette crépine sous les commandes
Re: hydraulique
avant de rien faire et voir si ca remarcherait ,tu désserres le raccord du tuyau qui sort de la pompe sur le dessus mais au niveau de l entrée du filtre hydraulique et moteur au ralenti jusqu a que l huile sorte et tu resserres et voir si tu récupéres tes fonctions
nemesis1984
Re: hydraulique
justement je n'est pas dit que j'allais rien faire avant que sa remarche
Jai tenter de démonter la crépine elle et serrer a mort Jai démonter le filtre Jai trouver qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile dedans je continu demain les recherche et je ferai ce que vous dite
merci a vous
Re: hydraulique
oui mais t a pas fait ce que je t ai dit avant d aller voir la crépine :!:
nemesis1984
Re: hydraulique
Jai vu le message hier soir aujourd'hui je teste ca et la crépine je ces pas ci j'arriverai a la desserrer merci pour votre aide bonne journée
nemesis1984
Re: hydraulique
bonsoir d40 Jai fait ce que vous avez dit tout fonctionne il y avait de l'air apparemment merci a vous
Re: hydraulique
Bonsoir et merci du retour
hé béh oui c était a prevoir ,avant que ca n arrive t avais pas fait une grosse consommation d huile genre béner une remorque hydraulique ou autre :?: sinon prévoir joint d axe d entrée de pompe car ca pourrait bien revenir
nemesis1984
Re: hydraulique
bonsoir pas vraiment de grosse consomation d'huile
quel et la marche a suivre si je doit changer le joint ?
merci encore
Re: hydraulique
faut déposer la pompe et aprés sortir le pignon d entrainement monté sur l axe et dérriere on a accés au joint arrété par un circlip
