Troisième points
Troisième points
Bonjour à tous je voudrais savoir si il est possible de rendre fixe le support du troisième points pour ne plus tirer sur le ressort sur un 453 ?
Re: Troisième points
béh si tu veux rendre fixe le support faut avoir les 2 axes en travers et supperposé en place et ca ne tire plus sur le ressort
C'est ce que j'ai lus dans le manuel mais le trou n'est pas libre la chape d'attelage passe devant
Il y a trois trous , il faut mettre
les 2 axes dans les deux les plus en haut ou les deux les plus en bas ?
Donc c'est une pièce qu'il faut fabriquer ou elle existe d'origine ? Merci pour vos réponses
Merci papounet pour tes réponses, part contre je n'ai pas le même système d'attelage sur mon tracteur, le milieu est identique mais pas les côtés où tu fixe son attelage.
Bonsoir,Papounet 82 a écrit : ↑02 août 2024 21:27 L'axe est disponible partout la pièce effectivement il faut la faire.
C'est ton 453 si je ne me trompe pas
