Quelles fournitures prévoir pour changement de joint de culasse sur IH D439 ?
Existe t 'il un site ou serait expliqué la façon de procéder ?
Etant novice en mécanique ,je ne compte pas le faire moi même mais très difficile de trouver quelqu'un de compétant dans ma région .
Merci d'avance
Remplacement joint de culasse D439
Re: Remplacement joint de culasse D439
les fournitures c est tous les joints qui sont pris a la culasse ,joint de culasse ,joint de cache culbuteur ,joint d application de pompe a eau ,joint collecteur échappement et collecteur admission s ils sont déposé eux de la culasse ,pour la procédure faut déposer la culasse tout bien néttoyer et remonter sens inverse ,serrage culasse au bon couple et réglage culbuteurs ,tu veux changer le joint de culasse pour quelle cause
faudra aussi faire controler le plan de joint de la culasse voir faire rectifier
Merci de votre réponse
J'ai le liquide de refroidissement qui passe dans l'huile
Mousse dans le radiateur qui ressort par le trop plein
oui ok ,mais peut y avoir autre chose que le joint de culasse comme par exemple les joints de chemise plus bas ,a voir et juger une fois la dépose de la culasse pour savoir si c est bien le joint
Pour info, si utile
Ce tracteur de 1965 a en réalité très peu servi (1000 H environ pour l'entretien d'une propriété )
stocké dans une remise depuis plus de 20 ans
Je pense que ce n'est pas très bon pour les joints
Avez vous une idée pour le serrage de la culasse ?
Cdt
Cdt
culasse = 12mkg
culbuteurs = 30 partout
